MESSAGE D'ALERTE sur un graphique
Bonjour a tous,
Dans le cadre de mes etude je dois realiser une maquette financiere laissant apparaitre des prévisions sur 4 trimestre.
Je vais donc utiliser dans un premier temps un graphique, avec une courbe prévisionnelle, puis dans un second temps, faire des histogramme en barre sur ce meme graphique pour modeliser la realisation
Mon probleme est le suivant : Lorsqu'un histogramme depasse la courbe prévisionnelle, j'aimerais faire apparaitre un encart sur le graphique indiquant visuellement un dépassement des prévisions moyennes élaborées au préalable ;
NB : Je veux un message d'alerte sur le graphique et non un MSG BOX sous VBA fait juste une alerte sur une valeur depassée.
Par ailleurs, cette encart devra apparaitre dès que la courbe sera dépassée, quelque soit le trimestre
Merci d'avance de votre réponse
Je joins en annexe un schéma plus explicite de ma demande
L.P
alerte
Personne pour m'aider ?
Un début de réponse à étudier.
49yoyo93330.zip (14.06 Ko)
Merci pour votre reponse
Cependant meme si c'est une idee, cela n'est pas automatisé.
Le but ici est d'avoir un message d'alerte (si possible sur le graphique) pour etre alerter directement et non demander a un agent de synthetiser un commentaire
Dans le pire des cas, si c'est impossible sur un grafik, est ce possible sur les 4 trimestres de mettre 4 msg box avec donc 4 valeurs differentes ?
Personne ?
Merci Jean-Eric, c'est peut-être basique, mais je ne savais pas qu'on pouvait mettre une formule dans un carré de texte !
@yoyo : l'idée est intéressante, il faut donc calculer dans une cellule s'il y a dépassement, si oui mettre un commentaire en rouge sinon rien, le mettre dans un carré de texte sans bords de sorte que lorsqu'il n'y a pas dépassement on ne voie rien !
Exemple basé sur la proposition de Jean-Eric
Bonjour !
Merci pour votre réponse cela est super !
Par contre je vais etre chiant et pointilleux mais j'aimerais savoir deux choses :
1) Est-il possible de faire pointer une fleche sur le ou les trimestre concerné par l'ecart (pour avoir une chose visuelement jolie ?)???
2) Sinon comment faire pour faire la meme chose en passant par un MESSAGE BOX ?
L.P
Rechercher des sujets similaires à "message alerte graphique"
