Boucle "for"- ne se répète pas lorsque le résultat est vrai
J'ai une boucle qui permet de supprimer les lignes lorsque (Colonne O >0 et colonne P ="")
Lorsque je lance la macro, elle s’arrête dès qu'une ligne est supprimée.
Avez vous une solution?
Le code:
Sub MAJdescdesupprimer()
Dim ISuividebut As Integer
Worksheets("SUIVI_FAI").Activate
'recherche dernière line de l'extract SUIVI_FAI_A350-1000
ISuivifin = Worksheets("SUIVI_FAI").Range("A3").End(xlDown).Row
'boucle de recherche
For ISuividebut = 3 To ISuivifin
'Recherche de la commande supérieur à ""
If Worksheets("SUIVI_FAI").Range("O" & ISuividebut) > "0" Then
'Recherche de l'indice cde =0
If Worksheets("SUIVI_FAI").Range("P" & ISuividebut) = "" Then
Rows(ISuividebut).Delete
Exit For
Next ISuividebut
Encore merci
AnthonyD
Re bonjour,
Je peux envoyer un fichier si besoin.
AnthonyD
Enlève le exit for...
Merci beaucoup
Erreur de débutant..
Hélas elle continu a bloquer, cette fois au bout de 5 ou 6 lignes.
J'ai peut être un problème de format dans mes cellules pour le( > 0 et le ="").
Je vais essayer de trouver ça.
Encore merci pour 'aide
Bonne journée
AnthonyD
En fait le problème c'est que ma macro démarre par la ligne 3.
Quand la ligne se supprime elle passe à la ligne suivante donc une ligne peut passer au travers...
Je vais essayer de faire remonter ma boucle en démarrant de la fin..
Bonne journée
AnthoyD
Ce que tu dois comprendre c'est que si tu efaces une ligne la ligne devient la ligne n-1
Donc au lieu d'aller du début à la fin je te recommande d'aller de la dernière au début.
For ISuividebut =  ISuivifin to 3 step -1
Edit : Nos commentaires se sont croisés..
Oui ,
Merci pour le coup de pouce. Ca fait quelques jours que je suis sur 2 macro (J'ai mis un post pour l'autre aussi...)
Je suis encore débutant est c'est pas évident
AnthonyD
Rechercher des sujets similaires à "boucle repete pas lorsque resultat vrai"
