Modifier certains contenus d'un tableau
Je débute en VBA et je cherche comment modifier certaines cellules d'un tableau qui sont en format texte comme ceci :
01'01
02'01
03'58
J'aimerais les mettre, toujours en format texte mais en ajoutant 00' juste devant :
00'01'01
00'02'01
00'03'58
Ensuite, j'aimerais modifier les apostrophes " ' " par des deux points " : "
00:01:01
00:02:01
00:03:58
pour pouvoir enfin mettre ces données en format hh:mm:ss...
Seulement dans ce tableau je n'ai pas uniquement ce genre de données et je dois trouver aussi un moyen de sélectionner les bonnes cellules à modifier...
Auriez-vous des idées quant à un codage VBA pour ces actions là... ?
Merci beaucoup si des pistes sont possibles...
Un exemple avec les données en colonne A (à partir de A2)
Code Module
Sub Modifie()
Dim Cel As Range
For Each Cel In Range("a2", Range("a2").End(xlDown))
    Cel.FormulaR1C1 = "00:" & Cel
    With Cel
    Cel.Replace What:="'", Replacement:=":", LookAt:=xlPart, _
        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
        ReplaceFormat:=False
Next Cel
15modifier.zip (6.20 Ko)
Merci beaucoup, cela m'est d'une grande aide !
Du coup j'ai une autre question, comment pourrais-je faire pour automatiquement sélectionner les cellules ayant besoin de cette modification ? Peut on avec VBA automatiser la reconnaissance et sélection de certaines cellules d'un tableau ayant ce type de variable texte ##'## ? Les autres cellules du tableau sont des décimales que je ne compte pas changer...
Si encore une piste est possible biensûr...
Bonne soirée et merci encore !
si tes décimales sont des valeurs numériques
Sub Modifie()
Dim Cel As Range
If IsNumeric(Cel) = False Then
    With Cel
Next Cel
17modifier.zip (7.05 Ko)
Merci beaucoup pour ce coup de main
Rechercher des sujets similaires à "modifier certains contenus tableau"
