Mise en forme Conditionnelle et VBA
je cherche un petit code vba qui me permettrait de supprimer la ligne sur laquelle il ne trouverai aucune mise en forme conditionnelle appliquée aux ligne E, F et G,
dans mon cas je voudrais tout simplement qu'il analyse comme cela : si pas de couleur dû a la MFC sur la colonne E et F et G de la ligne i alors supprimer tout la ligne
je vous joins mon fichier excel sur lequel j'ai mis un exemple
merci beaucoup
Bonsoir
Tu présentes un fichier dans lequel les lignes 8 9 et 10 n'ont pas de MEFC
Dans ce cas c'est facile il suffit de tester l'absence de MEFC
Si ces lignes ont une MEFC il suffit de tester les conditions de la MEFC
Dans une boucle tu testes si les cellules E F et G sont en dehors des critères
mais n'y a t il pas moyen de se baser uniquement sur les couleurs, comme ça si on change les critères de la MFC, on restera basé sur les couleurs
Joins un fichier conforme à la réalité afin de faire des tests
Celui que tu as joins n'a pas de MEFC - Est-ce comme l'original ?
pardon,
oui en effet j'avais mis la MFC que sur la première ligne
le voici a nouveau
A tester
Merci Banzai !
c'est ce que je voulais
pouvez vous juste expliquer votrez algo svp , je ne l'ai pas trop compris
Thanks!
Depuis XL 2007 (je crois) on peut filtrer sur les couleurs et que ces couleurs soient issues d'une MEFC ne gêne en rien le filtre
J'ai exploité cette nouveauté
C'est tout
Merci pour votre réponse,
j'ai relu le code mais je ne comprends pas cette ligne
If Application.Subtotal(103, Columns("E")) > 1
qu'est ce que le subtotal, pourquoi la valeur 103, la colonne E et la comparaison à 1 ?
MERCI DE VOTRE AIDE
Lors d'un filtrage j'utilise cette fonction qui me retourne le nombre de ligne filtrées
Si > 1 (la ligne des entêtes fait partie du comptage) il y a des lignes filtrées
Regarde la fonction Excel SOUS.TOTAL()
Rechercher des sujets similaires à "mise forme conditionnelle vba"
