Comment faire correspondre des cellules en provenance d'une
n'étant pas particulièrement doué en exel, je suis confronté à un problème, je dois faire correspondre des cellules de deux feuilles exel. c sont deux bases de données, je crois que cela s'appele consolider.
Si qqun peut m'aider, je vous en serais gré.
Merci à celui ou celle qui pourra m'aider...
Tu devrais joindre ton fichier et expliquer plus précisément ce que tu veux y faire.
Bye !
Bonjour, désolé pour ce moment d'attente, je vais joindre le fichier, ce que j'ai besoin est la chose suivante:
faire correspondre les colonnes H et I avec les colonnes C et D lors que F ou G correspondent avec A ou B...
J'ai du effacer les 3/4 des entrés pour pouvoir avoir la taille de téléchargement alors il n'y aura peut être pas de correspondances dans l'échantillon...
18classeur1.xlsx (298.39 Ko)
Que veux-tu dire ?
Tu devrais , sur une autre feuille, donner des exemples de ce que tu attends.
A te relire.
Bye !
Bonjour, je sais que c'est un peu confus, surtout pour moi!!!
Alors ci joint je donne un exemple un peu plus détaillé...
les colonnes A,B,C,D correspond aux données de la première feuille, Les colonnes H,I,J,K c'est les données de la deuxième feuille.
Ce dont j'ai besoin c'est comme dans l'exemple quand il y a une correspondance entre une cellule des colonnes H ou I avec une cellule des colonnes A ou B les colonnes H et I se remplissent avec le contenu des cellules de la colonne C et D...
En fait la feuille deux est pratiquement vide des colonnes H et I et dans la feuille une il y a toutes les données dans les cellules des colonnes C et D....
J'ai mis des couleurs dans les cellules d'exemple.
Merci encore de votre aide,
19exemple.xlsx (54.09 Ko)
Désolé, mais je ne comprends toujours pas.
Je passe la main.
bye !
Oui je sais que c'est compliqué, merci quand même, le fait est que j'ai une feuille avec passé 3000 lignes de données et sur l'autre je n'ai que 600 entrées et dois remplir le reste du tableau à partir des noms des poissons....
J'ai l'impression que je devrais continuer à le faire manuellement!!
A bientôt et merci de votre temps.
Paul
Rechercher des sujets similaires à "comment correspondre provenance"
