Recherche des feuils
Dans mon projet je suis confronté à une recherche de "feuil en VBA.
Ne voulant pas répéter 10 fois ou 20 fois Combobox1 à Combobox20 "If Combobox1="Journée 1 à Journée 20" then.
Je voudrai faire une variable qui me permet de choisir la journée pour que l'Adversaire s'affixhe automatiquement.
Voici mon code
Private Sub ComboBox2_Change()
Dim Adv As Integer
If ComboBox1 = "Journée, adv" Then
Dim lig As Long
With Sheets("Journée,adv")
lig = .Range("A2:A" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Find(ComboBox2, SearchOrder:=xlByColumns).Row
TextBoxAdv = Cells(lig, 2) 'Nom
Je ne sais pas si j'étais assez explicite.
Quelqu'un aurait-il la solution pour m'aider à résoudre cette egnime.
Amicalement
Noel
Plus de 1100 messages et toujours pas de fichier joint
A tester
Dim Adv As Integer
Dim Lig As Long
  If Me.ComboBox1.ListIndex = -1 Then Exit Sub
  With Sheets(Me.ComboBox1.Value)
    Lig = .Range("A2:A" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Find(ComboBox2, SearchOrder:=xlByColumns).Row
    TextBoxAdv = Cells(Lig, 2)  'Nom
Bonjour Bonzaï,
Je suis désolé pour le fichier. je ne me rappelle plus du poids que doit avoir pour joindre un fichier. Se serait bien de me le rappeler.
Je te remercie pour le code je vais l'essayer et je te tiendrai au courant.
Amicalement
Noel
Pensez à joindre un fichier pour faciliter la compréhension du problème et augmenter les chances de vous faire aider (taille limite : 300ko, n'hésitez pas à compresser vos fichiers).
Tout ça tu le trouves ici https://forum.excel-pratique.com/annonces/explications-et-regles-a-respecter-t13.html
Si tu dépasses cette taille tu as cjoint (entre autres) http://cjoint.com/index.php
Mon cher Banzaï,
Je te joints le fichier. Je sais c'est une usine à gaz. Tout d'abord les fichiers images sont dans mon dossier utilisateur donc tu auras un fichier sans images. Le principal c'est d'avoir les codes VBA.
Le bout de code que tu m'as fourni ne me donne pas le résultat escompté.
Je désirerai lorsque je sélectionne la journée dans TextBox1 et en fonction de cette sélection il sélectionne la feuil concernée dans le frame1 le combobox2 me donne dans le menu déroulant la liste de la colonne "A" de la feuille sélectionnée pour que je puisse entrer les résultats de la rencontre.
Bien sure cette demande c'est pour m'éviter de répéter des codes pour chaque feuille.
J'emprofite au passage de remercier Heso4 pour l’algorithme du tirage championnat.
Je te remercie d'avance de l'aide que tu vas m'apporter.
Amicalement
Noel
Pour débuter
Bonjour Banzaï,
Bien reçu le fichier, il fonctionne.
Mais j'ai un petit souci lors de la fermeture du frame par l'image "Quitter" il ne me vide pas le combobox2 donc quand je sélectionne une autre "Journée" ce dernier cumule par 2 fois la liste des noms dans le menu déroulant.
Et si je vide le combobox2 lors de la fermeture il me donne une erreur.
Je pense qu'il faut un "On Error goto ???" dont je n'ai pas l'habitude de l'utiliser afin de m'éviter l'erreur tel que "Variable objet ou variable de bloc With non définie"
Pourras-tu m'expliquer d'une manière détaillée cette fonction "On Error"
Merci d'avance de ton dévouement
Amicalement
Noel
Au lieu de le vider à la fermeture il faut le vider avant de le remplir
  Dim I As Integer
  Me.ComboBox2.Clear
  With ActiveSheet
    For I = 2 To .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      Me.ComboBox2.AddItem .Range("A" & I)
    Next I
Du coup pas besoin de On Error Resume Next
Du coup pas besoin de t'expliquer qu'avec cette instruction tu peux t'affranchir de tous tests, la macro continuera à se dérouler comme de rien
Exemple : La page "Toto" n'existant pas, tu peux faire Sheets("Toto").Select sans déclencher d'erreur
Regardes l'aide
Je en pensais pas avoir une réponse aussi rapide.
Je pense que tu résides en métropole si c'est le cas le fuseau horaire est de -2H00 cel veut dire qu'il 3H37.
Je sais je suis réveillé depuis 4H00 et comme tu as du voir je réside à 'ile de la Réunion.
Je n'ai pas essayer encore le code mais cela ne s'aurait tarder.
Je te tiendrai au courant de l'avancement.
Amicalement
Noel
re,
Mais je ne sais pas où placer ce code :
Dim I As Integer
  Me.ComboBox2.Clear
  With ActiveSheet
    Next I
Amicalement
Noel
Oui je suis en métropole dans un petit village (du côté des Pyrénées) sur une carte cherches Pau et moi je suis juste en dessous
Et il est 04h18
A la place de l'autre (normalement tu n'as que la ligne surlignée à rajouter
C'est dans la procédure Private Sub CommandButton2_Click(),recherches ces lignes
    Dim I As Integer
With ActiveSheet
    Next I
et tu places la ligne surlignée en dessous du Dim
Moi je vais
Ou la la tu es près de la frontière espagnole. Attention à Ebola
Je suis dans le sud de la Réunion on dirait dans le Sud Sauvage où la côte est inhospitalière mais à 15' d'une plage de sable blond à Saint Pierre. Si jamais tu décides de venir à la Réunion dis moi j'organiserai ton séjour bien sure tout est gratuit tu seras logé à la maison.
J'avais essayé ça cela me donne toujours l'erreur à la ligne:
de combobox2.
Noel
C'est un nouveau problème
Le plus simple c'est de fournir le fichier en cause en détaillant les opérations à faire pour arriver au plantage
Je viens de tester avec celui que j'ai et je n'ai pas de soucis
J'étais absent toute la journée. J'avais un RDV chez l'ophtalmo,désolé de te répondre que maintenant.
Lors de l'ouverture de l'USF Accueil on sélectionne une journée, on clique le CommandButton2 Saisie des scores la frame s'ouvre avec le combobox2, textboxadv et quelques textbox pour entrer les scores. Selon le choix de la combobox1, le combobox 2 me donne exactement la liste contenu dans la feuille choisi au combobox1. En sélectionnant un nom du combobox2 il me donne toujours le bon résultat avec le remplissage du tetxboxadv (Adversaire). Puis on clique sur le bouton "quitter la saisie" qui referme la frame, delà on a accès au combobox1 d'ou resélectionne une journée puis sur Saisie des scores. De là commence le problème. Il garde en mémoire les anciens contenu du combobox2 ainsi que le textboxadv et quand on veut sélectionner un nom dans la liste la première partie de l'ancienne feuille+la liste la feuille sélectionnée. Donc ce cas au lieu d'avoir 8 personnes j'en ai 16 noms. Qui plus est si on efface le nom dans le combobox2 c'est de là qu'il se plante avec l'erreur citée plus haut.
Je te joins le fichier.
Merci pour ton aide
Amicalement
Noel
Il faut faire les corrections que je te dis
Fait dans le fichier
Ré,
Banzaï,
Avec la version 002 Je suis désolé j'ai toujours le message d'erreur à la ligne vue plus haut.
La cause viendrai pas de la version excel 2003?
Je travaille essentiellement sur 2003.
Amicalement
Noel
Vérifies cette version (modification dans la procédure Private Sub ComboBox2_Change() )
Je travaille avec XL 2003 sur ce fichier
Re
Je viens de passer à l'essai ça fonctionne.J'ai vu que tu as mis Textbox adv="" ce qui me manquait dans le bouton saisie des scores.
Je vais continuer à améliorer le dispositif et je te tiens informé.
Merci pour ton temps et ton dévouement.
@+ cher ami
Amicalement
Noel
Rechercher des sujets similaires à "recherche feuils"
