Boucles For Next pour 35 colonnes
Bonjour , le forum,
Je reviens vers vous pour une solution de boucle à exécuter 35 fois.
J'utilise un code qui totalise un nombre de cellules colorées dans un tableau ( 6 couleurs différentes)
Ces couleurs sont réparties sur un tableau de 35 colonnes et une plage de 30 jours.
Après avoir trouvé ces couleurs, j'effectue une nouvelle recherche pour connaître le nombre de couleur par colonnes.
Mon problème, c'est de passer à la 2ème colonne après le résultat de la 1ère.
Je joints, un fichier exemple raccourci, mais assez explicite.
Merci à tous ceux qui pourront m'aider encore une fois
Amicalement
Pierrot
Mes deux codes utilisés
Sub NombredeCellules_De_Couleurs_1()
                                                  ''Comptabilise le nombre total de cellules de couleur avec des totaux séparés
    Dim Cellule As Range
    ' Zone B5:G27
    Range("D20").Select
     ActiveCell.Range("A1:F1").Select
    Selection.ClearContents
    For Each Cellule In Range("B4:M15")
        Select Case Cellule.Interior.ColorIndex
         '  Case Is = 46: Range("B38") = Range("B38") + 1  'Orange
           Case Is = 33: Range("D20") = Range("D20") + 1 'bleu
            Case Is = 3: Range("E20") = Range("E20") + 1 'rouge
           Case Is = 14: Range("F20") = Range("F20") + 1 'vert
         '   Case Is = 6: Range("F38") = Range("F38") + 1 'jaune
        '  Case Is = 22: Range("G38") = Range("G38") + 1 ' Magenta
       End Select
   ' Call Suite_Macros
 Sub NombredeCellules_De_Couleurs_B()'   C'est ici qu'il faut une boucle
      Sheets("Janvier").Select
    Range("B2:F2").Select
    Range("C2").Select                    ' 1er patient 2ème ligne - Même principe que la macto précédante
    Sheets("Feuil1").Select               'mais recherche sur la 1ère colonne
        For Each Cellule In Range("B4:B15")
           '    Case Is = 46: Sheets("Janvier").Range("C2") = Sheets("Janvier").Range("C2") + 1 'Orange
               Case Is = 33: Sheets("Janvier").Range("B2") = Sheets("Janvier").Range("B2") + 1 'Bleu
               Case Is = 3: Sheets("Janvier").Range("C2") = Sheets("Janvier").Range("C2") + 1 'Rouge
               Case Is = 14: Sheets("Janvier").Range("D2") = Sheets("Janvier").Range("D2") + 1 'Vert
           '    Case Is = 6: Sheets("Janvier").Range("G2") = Sheets("Janvier").Range("G2") + 1 'Jaune
           '    Case Is = 22: Sheets("Janvier").Range("H2") = Sheets("Janvier").Range("H2") + 1 'Magenta
            End Select
             Range("A1").Select
Une possibilité
Bonjour, Banzai64
heureux d'avoir de tes nouvelles,
ta formule fonctionne bien, mais maintenant, puis-je adapter cette formule à tout mon tableau, 35 colonnes et une quarantaine de lignes
et ajouter 3 couleurs supplémentaires. et de plus recommencer pour les 11 autres mois de l'année
Ces couleurs représentent six infirmière qui soignent environs 35 patients.
Mon but est de totaliser les couleurs par mois et par patients. comme dans le petit tableau exemple
Je vais tester sur tout mon grand tableau et si j'ai des problèmes, puis-je crier Au secours !!!! ?
Un tout grand merci pour ton aide.
Amitiés
Pierrot
Ça c'est le problème quand on ne fournit pas le bon fichier (anonymisé)
On se retrouve le bec dans l'eau
Fournis un fichier ayant la même structure que le réel
En attendant quelques remarques dans le code
Salut,
C'est gentil de compléter avec quelques explications dans le code.
Mon fichier fait 331 Ko, je vais tenter de le réduire un peu pour pouvoir le poster.
Amitiés
Pierrot
Rebonjour, Banzai
J'ai ramené le fichier à moins de 300 Ko
Je n'ajoutes pas de commentaires,Du moment que cela marche pour le mois de janvier, je ferai un copier coller pour les autres mois
On ne totalise qu'à la fin de chaque mois.
Amicalement
Pierrot
Tu devrais mettre un mot de passe pour le code VBA
Ahhh mais tu l'as fait et je n'ai pas le mot de passe
Je t'ai envoyé le mot de passe sur ton mail privé
Salut
Je repose le fichier sans mot de passe pour le VBA
Bonsoir à tous
Grâce aux bons conseils de Banzai64, et de Yvouille
j'ai pu mettre au point mon programme de planning infirmières.
un grand merci à vous tous
Bonne soirée
Amitiés
Pierrot
A vérifier
Merci, Banzai64,
c'est exactement ce que j'ai fait sauf que ma commande de comptabilité se fait avec un double-clic sur la 1ère ligne en fin de mois
sur la ligne Total janvier.
C'est parfait,
Merci beaucoup
et bonne soirée.
Amitiés
Pierrot
Rechercher des sujets similaires à "boucles next colonnes"
