Quelle touchres du clavier utiliser pour arrêter une macro
je travaille avec des macros qui comportent des boucles For...Next
cela varie de 1 To 25, mais parfois 5 boucles sont suffisantes. c'est un MsgBox avec saisie
Comment arrêter cette macro pour éviter la succession de cette boucle ? après 4 ou 5 actions.
Soit avec une ligne de code ou une touche du clavier
je vous poste mon code
  Sub Message()
Dim x As Integer
   MsgBox "Avez-vous sélectionné la colonne de la commune ?" & vbCr & _
    "entrez le N° de la commune avant le Nom ( ex: 04 pour Perwez"
    ActiveCell.Range("A1").Select                                     ''''''Permet deux lignes de message
     For x = 1 To 25
                        ' parfois 5 sont suffisantes
    ActiveCell.FormulaR1C1 = Application.InputBox(Prompt:="Entrez un Nom")
      ActiveCell.Select
    With Selection.Font           '    Dans cet exemple,la macro attend que l'utilisateur
        .Name = "Arial"        ' entre une valeur dans la boite de message
        .Size = 11
        .ColorIndex = xlAutomatic
     ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select
    Next x
   ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select         ' Effectue la boucle suivant la variable
Un grand merci à tous
Amicalement
Pierrot
Bonjour pierrot
je ne sais pas si j'ai bien saisi ta demande...
mais si tu veux arreter ta boucle for après 5 boucle par exemple tu peux mettre
if x = 5 then exit for
Quelle est ta condition de sortie de boucle ne fait...
pourquoi ne pas réduire ta boucle dans ce cas passer de 25 à 5...
fred
Bonsoir Fred,
Je mets 25 dans la boucle parce que dans certain cas, j'ai besoin de plus de 20 entrées
cette macro est très aléatoire,
Je vais suivre ton conseil, et réduire la boucle à 5. Si nécessaire, on effectuera plusieurs tours.
Un grand merci et bonne soirée
Amicalement
Pierrot
Rechercher des sujets similaires à "quelle touchres clavier utiliser arreter macro"
