Lancement d'une macro au chargement d'une page
Je souhaiterai savoir quel seraist le mode opératoire pour appliquer la macro suivante automatiquement lors du chargement de l'onglet "Plannning"
Au passage merci à DOCMARTI pour celle-ci
Sub triligne()
On Error GoTo errorhandler
Dim i As Long
Dim fPlanning As Worksheet
Dim r As Range
Dim masquer As Range
Dim Premiere As Range
Dim Derniere As Range
Set fPlanning = ActiveWorkbook.Worksheets("Planning")
fPlanning.Activate
'Premier tri : descendant
Set r = fPlanning.Range("C1:BQ1") 'Definit le champ a trier
Set Premiere = r.Cells(1, 1)
Set Derniere = r.Cells(1, r.Columns.Count)
'Affiche toutes les colonnes de ce champ
fPlanning.Range(fPlanning.Columns(Premiere.Column), fPlanning.Columns(Derniere.Column)).Hidden = False
With ActiveWorkbook.Worksheets("Planning").Sort
.SortFields.Clear
.SortFields.Add Key:=r, _
SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:=xlSortNormal
.SetRange r
.Header = xlGuess
.MatchCase = False
.Orientation = xlLeftToRight
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
'Chercher le premier 0 ou ""
Set masquer = Nothing
For i = Premiere.Column To Derniere.Column
If fPlanning.Cells(1, i) = "" Or fPlanning.Cells(1, i) = 0 Then
Set masquer = fPlanning.Range(fPlanning.Columns(fPlanning.Cells(1, i).Column), Derniere)
Set r = fPlanning.Range(Premiere, fPlanning.Cells(1, i - 1)) 'Definir le champ a trier
Exit For
If i > Premiere.Column Then
'Second tri : Ascendant
.SortFields.Clear
SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
.SetRange r
.Header = xlGuess
.MatchCase = False
.Apply
'Masquer les colonnes dont le titre est "" ou est 0
If Not masquer Is Nothing Then
fPlanning.Range(fPlanning.Columns(masquer.Column), fPlanning.Columns(masquer.Columns.Count + masquer.Column - 1)).Hidden = True
Exit Sub
errorhandler:
MsgBox "Ligne: " & Erl & vbCrLf & _
"Error: (" & Err.Number & ") " & Err.Description, vbCritical, "Erreur"
Merci bien par avance,
Ci-joint un exemple pour déclencher une macro sur changement d'onglet
Bouben
Bonjour Bouben,
Merci bien pour cette macro, je viens de la mettre en application, elle fonctionne parfaitement dans mon classeur.
Bon week-end à toi.
Rechercher des sujets similaires à "lancement macro chargement page"
