Inserer une ligne dans une tranche spécifique du tableau
Je suis sur un projet de planning.
Je voudrai à partir d'un USF inclure une ligne dans un tableau que j'ai commencé à remplir par ce code qui me rempli la dernière ligne vide :
Private Sub OK_Click()
'Inclure dans la la feuille
Sheets("clients").Select
Range("a65000").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
ActiveCell.Offset(0, 0).Value = NumCli.Value
ActiveCell.Offset(0, 1).Value = NomCli.Value
ActiveCell.Offset(0, 2).Value = AdressCli.Value
ActiveCell.Offset(0, 3).Value = CPCli.Value
ActiveCell.Offset(0, 5).Value = T2L.Value
ActiveCell.Offset(0, 6).Value = IMM.Value
ActiveCell.Offset(0, 7).Value = ObsCliPge1.Value
ActiveCell.Offset(0, 8).Value = GSM2.Value
ActiveCell.Offset(0, 9).Value = TextBox8.Value
Etant donné que les lignes à partir de 37 sont remplies, comment faut-il faire pour remplir de la ligne 6 à la ligne 36.
Merci de votre aide
Amicalement
Noel
Bonjour Noel
Peut être essayer ceci :
With Sheets("clients")
    For i = 6 To 36
        .Cells(i, 1).Value = NumCli.Value
        .Cells(i, 2).Value = NomCli.Value
        .Cells(i, 3).Value = AdressCli.Value
        .Cells(i, 4).Value = CPCli.Value
        .Cells(i, 6).Value = T2L.Value
        .Cells(i, 7).Value = IMM.Value
        .Cells(i, 8).Value = ObsCliPge1.Value
        .Cells(i, 9).Value = GSM2.Value
        .Cells(i, 10).Value = TextBox8.Value
Amicalement
Bonjour Dan,
merci pour ce code je vais l'essayer et je te tiendrai informé.
Je suis connecté sans interruption sur Skype.
Amicalement
Noel
Re
Dan je suis désolé cela ne fonctionne pas.
Mais ne t'en fait pas j'ai trouvé la solution.
Donc je peux fermer le fil.
Amicalement
Noel
Rechercher des sujets similaires à "inserer ligne tranche specifique tableau"
