Redaction d'une Macro
Je cherche un coup de pousse pour la rédaction des macros Userform.
Mes commandebutton sont sur la Feuil1 "Recap".
Avec le même Userform je souhaite renseigner et modifier les info de la feuil "Parc".
25essai1.xlsm (114.64 Ko)
Voici de quoi commencer
32essai1.xlsm (122.41 Ko)
Un très grand merci, non pas pour le coup de pouce mais pour le coup de pied
Juste une petite chose, je ne peux pas mettre une recherche (dans Feuil "Parc sur A2:A500 ) à la place du menu déroulant pour le châssis. Et mettre 1 à la place de vrai, rien pour faux.
encore merci
Fred
Je ne peux pas mettre une recherche (dans Feuil "Parc sur A2:A500 ) à la place du menu déroulant pour le châssis. Et mettre 1 à la place de vrai, rien pour faux.
Tu peux effectivement remplacer la ComboBox par une TextBox et effectuer une recherche du n° de chassis sur Parc!A2:A500.
C'est un peu plus compliqué à mettre en oeuvre et tu seras obligé de gérer les erreurs de saisie éventuelles.
Pour ce qui est des contrôles cases à cocher, il te faut comprendre que les valeurs renvoyées sont :
Vrai (Lorsque la case est cochée)
Faux (Lorsque la case est décochée)
Tu peux éventuellement remplacer VRAI par la valeur -1 et FAUX par la valeur 0.
Il suffit pour cela de multiplier la valeur de la TextBox par 1.
Exemple de correction à apporter dans la procédure Valider_Click :
.Cells(Ligne, 3).Value = Me.CB_Bip * 1 'Bip
Par contre, si tu souhaites obtenir une valeur spécifique, il faudra l'inclure dans un test .
if  Me.CB_Bip =True Then
     .Cells(Ligne, 3).Value = 1
else
     .Cells(Ligne, 3).Value = ""
end if
Il faut de plus, apporter le même type de correction dans la procédure Chassis_Change
if .Cells(Ligne, 3).Value = 1 Then
     Me.CB_Bip = True
else
     Me.CB_Bip = False
end if
Merci pour ton aide cela ma permis de faire un autre formulaire seul.
Je commence à comprendre le langage VBA.
Rechercher des sujets similaires à "redaction macro"
