Masquer les 0 dans un classement alphabétique horizontal
Grâce H2SO4, j'ai pu adapter une macro qui classe par ordre alphabétique une ligne de donnée, voici le code :
    Sub triligne()
        With ActiveWorkbook.Worksheets("Planning").Sort
            .SortFields.Clear
            .SortFields.Add Key:=Range("B1:AJ1"), _
                            SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
            .SetRange Range("B1:AJ1")
            .Header = xlGuess
            .MatchCase = False
            .Orientation = xlLeftToRight
            .SortMethod = xlPinYin
            .Apply
Hors sur cette ligne il y a des valeurs mentionné 0, ce qui fait que lorsque je classe ma ligne par ordre alphabétique, j'ai une multitude de 0 en tete de ligne et seulement après les noms par ordre alphabétique.
Comment pourrais t'on "masquer ces mentions 0 et garder uniquement les noms par ordre alphabétique?
Merci bien par avance.
Bonjour.
Il faut simplement faire 2 tris. Un premier tri descendant pour placer les 0 à la fin. Le second ascendant portera seulement sur le champ contenant les données différentes de 0.
Sub triligne()
 'Premier tri : descendant
 Set r = Range("B1:AJ1") 'Definit le champ a trier
            .SortFields.Clear
            .SortFields.Add Key:=r, _
                            SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:=xlSortNormal
            .SetRange r
            .Header = xlGuess
            .MatchCase = False
            .Apply
  'Chercher le premier 0
    For i = Cells(1, "B").Column To Cells(1, "Aj").Column
     If Cells(1, i) = 0 Then
      Set r = Range(Cells(1, "B"), Cells(1, i - 1)) 'Definit le champ a trier
      Exit For
  If i > Cells(1, "B").Column Then
  'Second tri : Ascendant
            .SortFields.Clear
            .SetRange r
            .Header = xlGuess
            .MatchCase = False
            .Apply
Docmarti
Bonjour Docmarti et merci pour ton aide.
Malheureusement je viens de teste ce la ne fonctionne pas.
Enfin partiellement, on voit encore les 0 dans la ligne mas ça les mets à la fin par contre ça c'est bien.
Je précise que la colone nom dans personnels est dynamiqueun coup il y en a 5, un coup 15.
Je te joins mon fichier pour plus de facilité.
Bien cordialement.
Merci pour ton fichier. C'est effectivement plus facile quand on voit de visu.
Voici comment masquer les colonnes dont le titre est 0.
Sub triligne()
'Affiche toutes les colonnes de ce champ
Range(Columns(r.Column), Columns(r.Columns.Count + r.Column - 1)).Hidden = False
            .SortFields.Clear
            .SetRange r
            .Header = xlGuess
            .MatchCase = False
            .Apply
      Set masquer = Range(Cells(1, i), Cells(1, "AJ")) 'Définir le champ à masquer
      Set r = Range(Cells(1, "B"), Cells(1, i - 1)) 'Definir le champ a trier
     Exit For
            .SortFields.Clear
            .SetRange r
            .Header = xlGuess
            .MatchCase = False
            .Apply
        'Masquer les colonnes dont le titre est 0
        Range(Columns(masquer.Column), Columns(masquer.Columns.Count + masquer.Column - 1)).Hidden = True
Docmarti
Bonjour DOCMARTI,
Merci pour ton aide, j'ai donc inséré ta macro, lorsque je la teste il me déclenche une erreur ligne 424
Tu aurais une idée ?
Je n'ai pas assez de détailsur cette erreur.
Laisse tomber le code de mon précédent message.
Utilise plutôt la procédure triligne modifiée qui se trouve dans le classeur ci-joint.
Et dis-moi si elle provoque une erreur.
Docmarti
Hello Doc
J'ai effectivement une erreur :
Fenêtre alerte qui s'ouvre et qui dit Erreur ligne 0
Error (9) L'indice n'appartient pas à la sélection.
Je clique sur OK, il m'ouvre la fenêtre VBA et en bas le stop est en jaune :
Stop
COrdialement
Oups. Un oubli.
Remplace
Set fPlanning = ActiveWorkbook.Worksheets("Planning3")
par
Set fPlanning = ActiveWorkbook.Worksheets("Planning")
re
Merci de ton aide tout d'abord.
Je viens de modifier ce que tu m'as demandé.
J'ai une erreur ligne error 424 objet requis.
et le stop en bas en jaune.
Ca classe quand même en alphabétique, mais j'ai les X cases vides en début.
dyscus a écrit :
re
Si tu cliques sur le bouton TEST du classeur ci-joint, as-tu encore une erreur ?
S,il y a une erreur, clique sur OK et pèse une fois sur la touche F8.
Docmarti
Hello Doc,
Je teste et je te tiens au courant dqp
Bonne journée.
Je viens donc de tester sur ta dernière mouture ça fonctionne sans soucis.
Par contre j'ai importé la macro dans le fichier contenant toutes les données des personnels celà ne fonctionne pas j'ai toujours l'erreur.
Ligne : 0
Error: (424) objet requis
Dans l'ordre lorsque je fait F8 dans l'ordre se colore en jaune :
Stop
Resume
fPlanning.Range(fPlanning.Columns(masquer.Column), fPlanning.Columns(masquer.Columns.Count + masquer.Column - 1)).Hidden = True
MsgBox "Ligne: " & Erl & vbCrLf & _
"Error: (" & Err.Number & ") " & Err.Description, vbCritical, "Erreur"
Et donc après j'ai le fameux :
Ligne : 0
Dans mon fichier original, pour les noms je fais appel à une formule matricielle du type ci-dessous, les noms ne sont pas en "durs" sur l'onglet personnels est ce que celà peut interférer avec la macro ?
=SI(LIGNES('Liste complète des PERS DIR'!$G$1:'Liste complète des PERS DIR'!H1)>NB('Liste complète des PERS DIR'!$H$1:$H$903);"";INDEX('Liste complète des PERS DIR'!$A$1:$G$903;PETITE.VALEUR('Liste complète des PERS DIR'!$H$1:$H$903;LIGNES('Liste complète des PERS DIR'!$G$1:'Liste complète des PERS DIR'!H1));2))
Du coup c'est soit un nom qui s'affiche dans la case soit elle est vide dans l'onglet personnels.
Bonjour Christophe,
En parlant de classement alphabétique sans macro ... ci-joint une proposition ...
31test-dyscus.xlsx (12.92 Ko)
Je ne connais pas assez les formules pour pouvoir répondre sans avoir un classeur identique au classeur original.
Essaie de déclarer toutes les variables :
En remplaçant
On Error GoTo errorhandler
par
 Dim i As Long
 Dim fPlanning As Worksheet
 Dim r As Range
 Dim masquer As Range
Docmarti
Hello DOCMATI,
Voici le fichier original.
Via l'onglet Etat déclaratif en E10il y une liste déroulante avec 2 affectations qui insère automatiquement les noms des agents dans notre fameux onglet Planning
J'ai remplacé ce que tu m'a proposé, il y a une autre erreur.
Ce sera plus facile pour toi peut être avec le fichier original.
Merci encore pour ton aide.
Bonjour dyscus
Le problème était dû au fait que les entêtes qui étaient censées afficher 0 n'affichaient pas 0 dans ton fichier original.
Docmarti
dyscus
Le fichier joint dans mon précédent message a été supprimé par moi. Car il semble représenter un problème de sécurité. Il ralentit considérablement le VBA Excel.
Ce fichier était ton fichier original de ton dernier message que Excel a dû corrigé car il contenait une partie illisible.
Tu devrais le supprimer de ton dernier message.
Docmarti
Hello voila c'est fait,
C'est dommage car j'étais entrain de le tester et ça fonctionnais
L'erreur que j'ai eu à l'ouverture est peut-être due à une mémoire insuffisante sur un ordi que j'utilise depuis peu, manque de mémoire causé possiblement par le nombre de formules dans ton fichier.
Le nouveau code est dans le fichier ci-joint.
Docmarti
Merci bien Docmarti,
Je t'avoue que j'ai passé une petite nuit blanche a gratter sur tout mon projet, j'ai tellement envie d'y aller jusqu'au bout
Donc là ça fonctionne pas de soucis si "j’appelle" le nom sur l'onglet planning avec =Personnels!B1 , =Personnels!B2 , =Personnels!B3 etc...
Par contre à l'origine, j’appelle les noms avec cette formule =INDIRECT("Personnels!B" & COLONNE(B1) - 1) , =INDIRECT("Personnels!B" & COLONNE(C1) - 1) , =INDIRECT("Personnels!B" & COLONNE(D1) - 1)
Le tri ne se fait pas, on vois que ça réfléchit, pas d'erreur mais ca laisse le classement tel quel.
Il doit y avoir une subtilité je pense mais laquelle
Rechercher des sujets similaires à "masquer classement alphabetique horizontal"
