Sélection suivant 2 critères
Bonjour le forum,
Je reviens vers vous pour la seconde fois en peux de temps, je travail sur un logiciel pour réaliser le dimensionnement de climatisation réversible.
Actuellement j'ai besoin de travailler quand au choix du groupe extérieur.
2 critères sont à prendre en compte:
_la puissance du groupe
_le nombre de sortie du groupe (nombre d'unité de clim)
Au départ j'ai 2 infos:
la puissance mini que le groupe doit avoir est connu
le nombre de sortie minimum est connu
Dans l'idée il faut partir du plus petit groupe vérifier si sortie et puissance correspondent, si non suivre sur le groupe supérieur, jusqu’à ce que le nombre de sortie soit suffisante et idem pour la puissance.
Si quelqu'un peut me pondre un truc...
Merci bien
AlainB
J'ai utilisé un truc que je pige pas vraiment mais qui marche bien, c'est "eriiic" qui ma sortie ça il y a peu de temps. Je mets en pièce jointe avec sa "fonction".
Ca fonctionne, je peux en rester la ou trouver quelque chose de plus propre, parceque j'ai été obligé de doubler la colonne avecnom des groupes pour que cela fonctionne.
Si vous avez une idée.
AlainB
20groupe-alainb.xlsx (8.73 Ko)
20groupe-alainb.xlsm (16.69 Ko)
Un début de solution.
Je n'ai pas compris la notion de " plus petit groupe". C'est le groupe qui a la puissance minimum ?
Bouben
19groupe-alainb.xlsx (11.79 Ko)
Oups pardon j'ai merdé, la fonction d'ériiic fonctionne sir je range dans l'ordre croissant les groupes
Salut Bouben,
Merci pour ton idée, effectivement c'était moins cimpliqué que ce que je pensais. il me reste juste à lire du bas vers le haut et de prendre la premiere case non vide.
AlainB
Salut, je n'ai pas été assez rapide
19groupe-alainb.xlsx (14.10 Ko)
Re bonjour
Bon bein je me répond à moi même, mais ça peut servir à d'autre. J'ai modifié un tout ptit peu la fonction d'eriiic. J'explique comment l'appliquer et l'utiliser sur le fichier excel joint
A+ le forum
AlainB
Salut JIDE,
Je viens de tester, ça marche bien aussi. Merci pour le coup de pouce.
AlainB
20groupe-alainb.xlsm (17.19 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "selection suivant criteres"
