Probleme combobox et hidden
j'ai un combobox et ai le code suivant rattaché:
Private Sub ComboBox1_Change()
Select Case ComboBox1.Value
Case "Tout"
Rows("6:92").EntireRow.Hidden = False
 Case "Dernière"
   Rows("6:92").EntireRow.Hidden = True
    End Select
cela me génère l'erreur suivante:
Impossible de définir la propriété hidden de la classe range
pourtant si je teste avec une macro simple :
Sub Cache_Annee_Salaire_Mme()
If Range("E5").Value = "Tout" Then
cela fonctionne...
comment faire fonctionner le combobox du coup?
merci à vous
Testes si ta page est protégée
Si pas ça, joins le fichier en cause
fichier non protégé mais j'ai des cellules fusionnées .
mais comment contourner cette erreur du coup?
Comment sais tu que ce sont les cellules fusionnées la cause de l'erreur ?
Supprimes les fusions
Je n'en sais rien, simple supposition.
Mais je vais laisse tomber si la macro fonctionne!
Je demandais avis aux experts pour connaître le pourquoi de ce message d'erreur qui n'apparaît pas si utilise via la macro
Elle fonctionne ou pas ?
Tu as un message d'erreur mais la macro fonctionne, alors tant mieux ou tant pis
J'ai fait des tests avec des cellules fusionnées et pas de souci
C'est toi qui voit
je n'ai aucun message d'erreur avec la macro c'est bien ca ce qui est bizarre.
j'oubli de préciser que le combobox fonctionne c'est à dire qu'il cache bien les lignes ou les faits réapparaître mais j'ai ce message d'erreur ensuite...
j'ai le même soucis en remaniant le code;:
If ComboBox1.Value = "Tout" Then
  Rows("6:92").Select
  Selection.EntireRow.Hidden = False
If ComboBox1.Value = "Dernière" Then
Rows("6:92").Select
  Selection.EntireRow.Hidden = True
j'ai trouvé! très très con comme problème.
en fait j'avais les cellules source pour le combobox dans les lignes à cacher.
pour la macro avec sa liste déroulante ça ne pose pas de soucis mais le combo lui plante pour info!!!
Rechercher des sujets similaires à "probleme combobox hidden"
