Selectionner un plage de cellule en VB
Bonjour a tous
je souhaite extraire des lignes d'un onglet pour pourvoir les affichier dans un tableau d'un autre onglet. Mon code marche mais cependant je ne souhaite pas afficher toute la ligne mais seulement de la plage A à N
Je galère a effectuer ma sélection, je suis preneur de toutes infos qui peut m'être transmise
Merci a tous
Sub Recherche()
Dim Lig As Long
Dim Col As String
Dim NbrLig As Long
Dim NumLig As Long
Sheets("base").Activate ' feuille de destination
Col = "A" ' colonne de la donnée non vide à tester
NumLig = 1
With Sheets("Donnees") ' feuille source
NbrLig = .Cells(65536, Col).End(xlUp).Row
For Lig = 1 To NbrLig
If .Cells(Lig, Col).Value = Range("I4") Then
.Cells(Lig, Col).EntireRow.Copy
NumLig = NumLig + 1
Cells(NumLig + 15, 1).Select
ActiveSheet.Paste
Essaie ainsi :
Sub Recherche()
Dim Lig As Long
Dim Col As Integer
Dim NbrLig As Long
Dim NumLig As Long
    Worksheets("base").Activate ' feuile destination
    Col = 1
    NumLig = 17
    With Worksheets("Donnees")    ' feuille source
        NbrLig = .Cells(Rows.Count, Col).End(xlUp).Row
            If .Cells(Lig, Col) = Range("I4") Then
                .Cells(Lig, Col).EntireRow.Copy Destination:=Cells(NumLig, 1)
                NumLig = NumLig + 1
        Next Lig
Bonjour et merci beaucoup de la réponse.
J'extrais les infos de l'onglet Donnees. En fait ce que je souhaite, au lieu de copier toute la ligne c'est ne copier que les plages de A à N lorsque la ligne est selectionné et aller les coller dans mon tableau qui se trouve sur l'onglet base.
Le code fourni marche mais récucpère toujours la ligne entière ou alors je l'ai mal paramétré
Merci bcp
Sub Recherche()
Dim Lig As Long
Dim NbrLig As Long
Dim NumLig As Long
    NumLig = 17
        NbrLig = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
            If .Cells(Lig, 1) = Range("I4") Then
                .Range("A" & Lig & ":N" & Lig).Copy Destination:=Cells(NumLig, 1)
                NumLig = NumLig + 1
        Next Lig
Yeah top ca marche Niquel
Merci beaucoup de ton aide
Rechercher des sujets similaires à "selectionner plage"
