Macro enregistrer pièce jointe Outlook
J’ai récupéré un code macro qui permet de sauvegarder la pièce jointe d’un mail vers un dossier spécifique.
Je souhaiterais inclure dans cette macro, un code qui me permettrait d’enregistrer toutes les pièces jointes provenant des personnes ayant pour mail .…@société-a.com sous un nouveau nom.
Exemple :
Si l'expéditeur a pour mail .....@societe-A.com en pièce jointe "ventes.xls" Enregistrer le fichier sous "synthese.xls"
et si l'expéditeur a pour mail .....@société-B.com en pièce jointe "produits.xls" Enregistrer le fichier sous "prix de vente.xls"
Est-ce réalisable ?
En vous remerciant.
Sub SaveAttachment()
'Declaration
Dim myItems, myItem, myAttachments, myAttachment As Object
Dim myOrt As String
Dim myOlApp As New Outlook.Application
Dim myOlExp As Outlook.Explorer
Dim myOlSel As Outlook.Selection
Dim i As Integer
'Boîte de dialogue simple pour le chemin de sauvegarde
myOrt = InputBox("Destination", "Save Attachments", "C:\PJ\")
On Error Resume Next
'Actions sur les objets sélectionnés
Set myOlExp = myOlApp.ActiveExplorer
Set myOlSel = myOlExp.Selection
'boucle
For Each myItem In myOlSel
Set myAttachments = myItem.Attachments
If myAttachments.Count > 0 Then
'for all attachments do...
For i = 1 To myAttachments.Count
'save them to destination
myAttachments(i).SaveAsFile myOrt & _
myAttachments(i).DisplayName
myItem.Body = myItem.Body & _
"File: " & myOrt & _
myAttachments(i).DisplayName & vbCrLf
Set myItems = Nothing
Set myItem = Nothing
Set myAttachments = Nothing
Set myAttachment = Nothing
Set myOlApp = Nothing
Set myOlExp = Nothing
Set myOlSel = Nothing
End SubBonsoir sophang,
Je n'ai pas Outlook sous la main donc pas sûr que ça marche mais essaie avec cette macro :
'Declaration
Dim myItems As Object, myItem As Object, myAttachments As Object, myAttachment As Object
Dim myOrt As String
Dim i As Integer
Dim nomFichier As String
'boucle
'teste le mail de l'émetteur
Select Case myItem.SenderEmailAddress
Case ".....@societe-A.com": nomFichier = "synthese.xls"
Case ".....@société-B.com": nomFichier = "prix de vente.xls"
End Select
' myAttachments(i).SaveAsFile myOrt & _
' myAttachments(i).DisplayName
nomFichier
End SubJe te laisse adapter les adresses mail ainsi que les noms de fichier.
Une remarque concernant cette ligne :
Dim myItems, myItem, myAttachments, myAttachment As ObjectEn VBA, afin que les variables soient toutes de type Object, il est nécessaire de les déclarer une à une. Avec la syntaxe que tu utilises, seule la variable myAttachment sera déclarée comme un Object. Les autres seront de type Variant.
Si tu veux toutes les déclarer en Object, il faut faire comme cela :
Dim myItems As Object, myItem As Object, myAttachments As Object, myAttachment As ObjectBonjour,
J'ai adapté ta macro, et çà marche superbement bien !
Merci.
Cependant, je rencontre juste un petit problème si l'espéditeur m'envoie une pièce jointe avec un fichier Excel avec une extension .xlsx.
J'ai mis l'extension .xlsx, mais çà ne marche pas. ça ne me copie pas la pièce jointe.
As-tu une solution ?
Pas facile à l'aveugle. Je ne sais pas trop. Peut-être faut-il tester l'extension du fichier au préalable ?
'Declaration
Dim myOrt As String
Dim i As Integer
Dim nomFichier As String, extFichier As String
'boucle
extFichier = "xls"
nomFichier = IIf(LCase(Right(myAttachments(i).Filename, Len(extFichier))) = LCase(extFichier), "synthese." & extFichier, "")
extFichier = "xls"
nomFichier = IIf(LCase(Right(myAttachments(i).Filename, Len(extFichier))) = LCase(extFichier), "prix de vente." & extFichier, "")
Case "....@shp.ie.com"
extFichier = "xlsx"
nomFichier = IIf(LCase(Right(myAttachments(i).Filename, Len(extFichier))) = LCase(extFichier), "IE - Tréso." & extFichier, "")
End Select
'si l'extension de la pièce jointe est connue et correspond au fichier de sortie, on effectue la sauvegarde
If nomFichier <> "" Then
nomFichier
End SubDe plus, quand tu dis que ça ne marche pas, y a-t-il un message d'erreur quelconque ?
Bonjour Vba-new,
J'ai adapté la macro à mon cas, et cà marche bien. Le seul inconconvénient, c'est que je dois séléctionner les mails des expéditeurs pour lesquels je veux copier les pièces jointes, malgré qu'il y a les adresses mails des expéditeurs définis dans le code de la macro.
Faut-il redéfinir le code ?
Qu'entends-tu par :
Je ne comprends pas.sophang a écrit :Le seul inconconvénient, c'est que je dois séléctionner les mails des expéditeurs pour lesquels je veux copier les pièces jointes
J'ai compris. C'est normal car dans ton code, il y a ces lignes là :
Set myOlSel = myOlExp.SelectionPeut-être une solution avec ce code :
Sub PJ()
'Declaration
Dim myOrt As String
'Dim myOlExp As Outlook.Explorer
'Dim myOlSel As Outlook.Selection
Dim i As Integer
Dim myNamespace As Outlook.Namespace
Dim myInbox As MAPIFolder
myOrt = InputBox("Destination", "Save Attachments", "\\192.168.4.1\tresorerie\COMMUN\REPORTING\Macros Tréso\Positions comptes bancaires Filiales étrangères\")
'Set myOlExp = myOlApp.ActiveExplorer
'Set myOlSel = myOlExp.Selection
Set myNamespace = myOlApp.GetNamespace("MAPI")
Set myInbox = myNamespace.GetDefaultFolder(olFolderInbox)
'boucle
'For Each myItem In myOlSel
For Each myItem In myInbox.Items 'boucle sur toutes les éléments de la boîte de réception
Case "......@.....ch": nomFichier = "CH - Tréso.xls"
Case ".......@shp.ie": nomFichier = "IE - Tréso.xls"
Case "........@......net": nomFichier = "DE - Tréso.xls"
Case ".......@........aero": nomFichier = "CG CPTS - Tréso.xls"
Case "...........@.......aero": nomFichier = "CG HANDLING - Tréso.xls"
Case "...........@........com": nomFichier = "ES - Tréso.xls"
Case "...........@..........com": nomFichier = "US - Tréso.xls"
End Select
nomFichier
'Set myOlExp = Nothing
'Set myOlSel = Nothing
Set myNamespace = Nothing
Set myInbox = Nothing
End SubAttention, plutôt que de boucler sur les éléments sélectionnés, on va boucler sur toute la boîte de réception des mails. S'il y a beaucoup d'éléments, ça peut prendre du temps...
Effectivement, je n’avais pas pensé que boucler sur toute la boîte de réception prenait vraiment beaucoup de temps, car il y a une multitude de mails des mêmes expéditeurs.
Peut-on alors spécifier dans ce cas dans le code de la macro, de boucler dans un dossier spécifique de Outlook ?
Oui c'est possible.
Crée au préalable un dossier nommé "Le_nom_de_ton_dossier" dans ta boîte de réception et utilise le code suivant :
Sub PJ()
'Declaration
Dim myOrt As String
Dim i As Integer
Dim mySearchFolder As MAPIFolder
Set mySearchFolder = myInbox.Folders("Le_nom_de_ton_dossier")
'boucle
For Each myItem In mySearchFolder.Items 'boucle sur toutes les éléments du sous-dossier créé dans la boîte de réception
End Select
nomFichier
Set mySearchFolder = Nothing
End SubBonjour vba-new,
Vraiment cool, merci !
