Charger données dans une autre feuille sous 2 conditions
J'ai besoin de votre aide.
Est-il possible d'envoyer des info saisie dans une feuille dans une autre feuille mais sous 2 conditions.
Dans ma feuille "saisie", j'indique un ville, un moyen de transport, une date de départ et une date de retour.
Je voudrais que c'est information aille se placer dans la feuille "trajet" sur la ligne correspondant à la ville et dans les colonnes correspondant au moyen de locomotion pour la date de départ et la date de retour.
Je veux joint un fichier qui contient plus de précisions.
Déjà un grand merci pour l'aide que vous pouvez m'apporter.
Amicalement.
bonsoir,
une proposition
    Set wst = Worksheets("trajet")
    dlt = wst.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    Set re = wst.Range("C4:C" & dlt).Find(Range("J6"), lookat:=xlWhole, LookIn:=xlValues)
    If re Is Nothing Then
        MsgBox "ville non trouvée"
        i = re.Row
        Set re = wst.Range("E2:P2").Find(Range("K10"))
            MsgBox "moyen de transport non trouvé"
            wst.Cells(i, re.Column) = Range("I12")
            wst.Cells(i, re.Column + 1) = Range("M12")
    Range("J6:M6") = ""
    Range("K10:M10") = ""
    Range("I12:J12") = ""
    Range("M12:N12") = ""
Merci pour votre proposition et votre rapidité. Elle fonctionne très bien.
Mais est-il possible de mettre une sécurité.
En fait si des dates ont déjà été saisie, une msgbox avec yes/no alerterait qu'il y a déjà des dates pour ces 2 conditions.
Si on veut écraser les dates précédentes, on cliquera YES sinon NO gardera les anciennes dates.
Pensez vous que ce soit possible ?
Amicalement.
à tester
        i = re.Row
            rempli = wst.Cells(i, re.Column) <> ""
            If rempli Then
                MsgBox "il y a dejà une date pour ces critères, ok pour remplacer", vbYesNo
                If vbNo Then rempli = False
            If Not rempli Then
    Range("J6:M6") = ""
Bonjour h2so4,
C'est parfait. Merci pour vos compétences, votre réactivité et votre efficacité.
Très amicalement.
Rechercher des sujets similaires à "charger donnees feuille conditions"
