Incrémentation par suite
Excel me pose un petit problème (peut-être simple pour certain 8) )
j'etablis un tableau de suivi Hebdo en fonction d'un tableau de saisie journalier (moyenne, somme, etc...)
je vais prendre pour exemple une moyenne :
dans une cellule j'insères ma formule : =moyenne(A1:B7) => plage de données car plusieurs saisie à prendre en compte
dans la cellule en dessous : =moyenne(A8;B14)
si j'utilise la poignet pour tirer les formules je vais obtenir : =moyenne(A3:B9) . j'ai bien mon ecart de 7 jours mais je souhaite que ma suite commence à A15 et se termine à B21.
J'en suis donc réduit à faire mes 52 semaines à la main sur x tableaux .....je perds un temps considérable et l'aide d'excel ne m'a pas apportée satisfaction .
Peut-on le faire simplement sur excel ou faut-il passer par VBA (que je ne touche pas....)?
D'avance Merci.
Thomas
Bonsoir et bienvenue
Tu remplaces
=MOYENNE(A1:B7)
Par
=MOYENNE(DECALER($A$1:$B$7;(LIGNE(A1)-1)*7;))
Formule que tu tires vers le bas
Amicalement
Nad
D'abord merci pour pour la réponse .
Je viens de tester et ça fonctionne plutot pas mal . je vais l'utiliser bêtement .
Mais du coup j'aimerais comprendre un peu plus, dans la fonction DECALER, il y a plusieurs arguments : ref;ligne;colonne;hauteur;largeur. Si je ne dis pas de bêtise dans votre formule il y en a que deux
Je vais quand même regarder la fonction decaler dans l'aide au cas ou....
EDIT : Bon ben en faite l'aide à fournis des réponses à mes questions
A bientôt et encore merci
Si cela peut t'aider à comprendre cette fonction.
Merci,
En analysant bien l'aide et en faisant des essais sur une feuille la formule parait de suite moins compliquée .
Le fichier transmis est encore plus simple .
Rechercher des sujets similaires à "incrementation suite"
