Utiliser variable d'un userform dans un module
Je sollicite votre aide car je bloque sur un problème avec les userforms.
Pour tenter d'expliquer simplement mon problème:
j'ai un userform qui contient un frame "select server", qui lui même contient deux options buttons "PROD" et "PP".
Je souhaite, lorsque je clique sur un des deux boutons que la variable "prod_or_pp" prenne une valeur.
Voici le code pour les deux options buttons:
Sub OptionButton1_Click()
prod_or_pp = "PROD"
Sub OptionButton2_Click()
prod_or_pp = "PP"
Jusqu'ici, aucun problème, cela répond à mon besoin.
Par contre, je bloque au niveau de l'utilisation d'une macro contenue dans un module :
Sub test()
MsgBox prod_or_pp
Lorsque je clique sur mon CommandButton (contenu toujours dans mon userform) qui fait appel à cette macro, la valeur de cette variable est vide.
Call test
J'ai tenté d'ajouter ceci
Public prod_or_pp As String
au niveau du module et au niveau de l'userform, mais sans succès.
Comment faire pour utiliser ma variable dont la valeur est renseigné par le clic de l'OptionButton dans ma macro contenu dans un module ?
D'avance, merci pour vos réponses.
Bonjour et bienvenu(e)
En déclarant seulement cette variable dans un module devrait suffire
Si tu peux joindre ton fichier pour faire quelques tests
Déclarer uniquement au niveau du module n'a pas corrigé le problème.
J'ai trouvé une (la?) solution: dans "thisWorkbook", mettre ceci:
Private Sub Workbook_Open()
UserForm1.Show
Sur que je suis loin de tout connaître mais là je suis estomaqué
Comment le fait d'ouvrir l'userform à l'ouverture du fichier règle le problème de variable
Mais le principal pour toi c'est que cela fonctionne
Rechercher des sujets similaires à "utiliser variable userform module"
