Import fichier
Dans un programme effectué par une autre personne, j'obtiens un débogage sur ce code à la ligne 16
Private Sub traiterCSV()
Dim st As String
Dim dernLigne As Long
st = selectSheet("Quelle période traiter?")
If st = "" Then Exit Sub
If MsgBox("Ajouter les données de " & Format(Workbooks(ceFichier).Worksheets("DATA_TR").Cells(1, 1).Value, "mmmm yyyy") & " sur la feuille """ & st & """?" & vbCrLf & "ATTENTION : Cela remplacera toutes les données présentes dans les colonnes RTT, Maladies, CP et Absences.", vbYesNo) <> vbYes Then Exit Sub
' ceFichier = ActiveWorkbook.name
With Workbooks(ceFichier).Worksheets(st)
dernLigne = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
.Range("K4").FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC[-7],DATA_TR!R2C10:R2000C56,20,FALSE)"
.Range("L4").FormulaR1C1 = "=-VLOOKUP(RC[-8],DATA_TR!R2C10:R2000C56,23,FALSE)"
.Range("M4").FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC[-9],DATA_TR!R2C10:R2000C56,26,FALSE)-VLOOKUP(RC[-9],DATA_TR!R2C10:R2000C56,29,FALSE)"
.Range("N4").FormulaR1C1 = "=-VLOOKUP(RC[-10],DATA_TR!R2C10:R2000C56,32,FALSE)"
.Range("K4:N4").AutoFill Destination:=Range("K4:N" & dernLigne), Type:=xlFillDefault
Qu'est ce que cela signifie ?
Merci beaucoup
Cdt
Où se trouve la ligne 16 ?
La ligne suivante
merci
Cdt
Si ca peut aider, voici le code en entier
Dim tconfig As Variant
Dim tClients As Variant 'La liste des codes clients à traiter
'On y rentre :
'0 RaisSoc/1 Cle/2 Modele/3 Rep /4 +NomFichier (ex: 13139-2006-01-10.xls)/5 +compteur lignes
Dim tData As Collection 'Ordre formulaire cq : CODE SUCC/MAT/NOM/NB CQ/VAL/P EMPL
Dim ceFichier As String
' - - - - Le principe
'Un "dictionary" qui contient les codes clients associés avec les infos : raison soc, clé, répertoire, modele, etc
'Une "Collection" qui contient les infos à mettre dans les fichiers demandes avec en premier item le code client.
'On boucle sur le dictionary pour tout ce qui est création fichier, mail , etc.
'On boucle sur la collection pour remplir chaque carnet de cq dejeuner
Sub nouvellePeriode()
Dim st As String, st2 As String
On Error GoTo Erreur
st = selectSheet("Choisir la période modèle")
st2 = InputBox("Entrez le nom de la nouvelle période sous le format suivant : nom complet du mois + année (ex: décembre 2014)")
If st2 = "" Then Exit Sub
st2 = Format(CDate(st2), "mmmm yyyy")
If FeuilleExiste(st2) Then
MsgBox "Cette feuille existe déjà"
Exit Sub
Worksheets(st).Copy After:=Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count)
ActiveSheet.name = st2
ActiveSheet.Cells(2, 5).Value = CDate(st2)
Exit Sub
Erreur:
MsgBox "Le format de la période n'est pas valide"
Sub genererCommandes()
'Dim sh As Sheets
Dim st As String
Set tClients = CreateObject("Scripting.dictionary")
Set tData = New Collection
tconfig = Workbooks(ceFichier).Worksheets("CONFIG").Range("tConfig").Value
st = selectSheet("Quelle période générer?")
loadData st
createOrders
Set tClients = Nothing
Set tData = Nothing
Set tconfig = Nothing
Sub importDATA()
'tConfig = Workbooks(ceFichier).Worksheets("CONFIG").Range("tConfig").Value
If ouvrirCSV Then traiterCSV
Workbooks(ceFichier).Worksheets("MENU").Activate
' - - - SOUS FONCTIONS genererCOMMANDE- - - - - - - - - -
Private Function selectSheet(ByVal s As String) As String
Dim uf As ufSelectSheet
Set uf = New ufSelectSheet
uf.lTitre = s
uf.Show
If uf.lbSheets.Value <> "" Then selectSheet = uf.lbSheets.Value Else selectSheet = ""
Unload uf
End Function
Private Sub loadData(ByVal s As String)
Dim i As Long
With Workbooks(ceFichier).Worksheets(s)
dernLigne = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
'on tri au cas où
'r = .Range(.Cells(3, 1), .Cells(.Cells(3, 1).SpecialCells(xlLastCell).Row, 13)).Select
.Sort.SortFields.Clear
.Sort.SortFields.Add Key:=Range("B:B"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
.Sort.SortFields.Add Key:=Range("E:E"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
.Sort.SetRange .Range(.Cells(3, 1), .Cells(.Cells(3, 1).SpecialCells(xlLastCell).Row, 14))
.Sort.Header = xlYes
.Sort.MatchCase = False
.Sort.Orientation = xlTopToBottom
.Sort.SortMethod = xlPinYin
.Sort.Apply
'on charge les données dans collection
i = 4
'Principe
' Récup code client.
' Si inconnu, on ajout dans dico avec raison sociale, clé
' récup succursale puis ajoute données
While .Cells(i, 1).Value <> ""
'.Cells(i, 1) Ste
'.Cells(i, 2) Etab
'.Cells(i, 3) succursale
'.Cells(i, 4) Matricule
'.Cells(i, 5) Nom
'.Cells(i, 7) nb cq
If Not tClients.exists(getCodeClient(.Cells(i, 1).Value, .Cells(i, 2).Value)) Then
tClients.Add getCodeClient(.Cells(i, 1).Value, .Cells(i, 2).Value), _
Array(getRaisSoc(.Cells(i, 1).Value, .Cells(i, 2).Value), _
getCle(.Cells(i, 1).Value, .Cells(i, 2).Value), _
getModele(.Cells(i, 1).Value, .Cells(i, 2).Value), _
getRep(.Cells(i, 1).Value, .Cells(i, 2).Value), _
getCodeClient(.Cells(i, 1).Value, .Cells(i, 2).Value) & "-" & Year(Now()) & "-" & Month(Now()) & "-" & Day(Now()) & ".xls", _
0)
'Ordre formulaire cq : (code client pour ref)+CODE SUCC/MAT/NOM/NB CQ/VAL/P EMPL
'On n'ajoute que si nb cq >0
If .Cells(i, 7).Value > 0 Then _
tData.Add Array(getCodeClient(.Cells(i, 1).Value, .Cells(i, 2).Value), _
.Cells(i, 3).Value, _
.Cells(i, 4).Value, _
.Cells(i, 5).Value, _
.Cells(i, 7).Value, _
getValCq(.Cells(i, 1).Value, .Cells(i, 2).Value), _
getCqPat(.Cells(i, 1).Value, .Cells(i, 2).Value))
i = i + 1
Wend
Private Sub createOrders()
Dim i As Long, j As Long
Dim iClients, kClients
Dim nomFichier As String
Dim ObjOutlook As New Outlook.Application
Dim oBjMail
iClients = tClients.items
kClients = tClients.keys
' - - Creation fichiers
For i = 0 To tClients.Count - 1
'0 RaisSoc/1 Cle/2 Modele/3 Rep /4 NomFichier (ex: 13139-2006-01-10.xls)
nomFichier = iClients(i)(3) & iClients(i)(4)
Workbooks.Open Filename:=iClients(i)(2) 'on ouvre le modele
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=nomFichier, FileFormat:=xlAddIn, CreateBackup:=False
ActiveWorkbook.Worksheets("Commande").Range("B8").Value = iClients(i)(0) 'Rais soc
ActiveWorkbook.Worksheets("Commande").Range("B9").Value = Date 'date
ActiveWorkbook.Worksheets("Commande").Range("E8").Value = kClients(i) 'code client
ActiveWorkbook.Worksheets("Commande").Range("E9").Value = iClients(i)(1) 'clé
' - -Remplissage commande
For i = 1 To tData.Count
With Workbooks(tClients.Item(tData(i)(0))(4)).Worksheets("Commande")
j = tClients.Item(tData(i)(0))(5)
.Cells(j + 15, 1).Value = tData(i)(1)
.Cells(j + 15, 2).Value = tData(i)(2)
.Cells(j + 15, 3).Value = tData(i)(3)
.Cells(j + 15, 4).Value = tData(i)(4)
.Cells(j + 15, 5).Value = tData(i)(5)
.Cells(j + 15, 6).Value = tData(i)(6)
'On met à jour le compteur de ligne par code client (et donc fichier)
dictIncLine tData(i)(0)
' - - Impression?
If MsgBox("Imprimer les commandes?", vbYesNo, "Impression") = vbYes Then
Workbooks(iClients(i)(4)).Worksheets("Commande").PrintOut Copies:=2
' - - On ferme les commandes
Workbooks(iClients(i)(4)).Close SaveChanges:=True
' - - EMAILS - - -
If MsgBox("Préparer les mails?", vbYesNo, "Mails") = vbYes Then
Set ObjOutlook = New Outlook.Application
Set oBjMail = ObjOutlook.CreateItem(olMailItem)
With oBjMail
.To = "commande@chequedejeuner.fr"
.Subject = kClients(i) & " - " & Year(Now()) & "-" & Month(Now()) & "-" & Day(Now())
.htmlBody = "ci joint commande<br><br>cordialement<br><br>" & Application.UserName
.Attachments.Add nomFichier
.Display ' Display plutôt que "send" pour laisser l'utilisateur
' apporter des modifications ou annuler l'envoi
'.Send
Set oBjMail = Nothing
Set ObjOutlook = Nothing
' - - - SOUS FONCTIONS importDATA - - - - - - - - - - - -
Private Function ouvrirCSV() As Boolean
Dim f As String, s As String
'Dim derLigne As Long
ouvrirCSV = False
With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
'.InitialFileName = tConfig(2, 8) 'On définit le répertoire par défaut
.Title = "Selectionner l export d ANAEL" 'Définit un titre pour la boîte de dialogue
.AllowMultiSelect = False 'Autorise la multi-sélection
.Filters.Clear 'Efface les filtres existants.
.Filters.Add "Classeurs Excel", "*.csv" 'Définit une liste de filtres pour le champ "Type de fichiers".
'.Filters.Add "Classeurs Excel xls", "*.xls"
.InitialView = msoFileDialogViewProperties
.Show 'Affiche la boîte de dialogue
If .SelectedItems.Count = 0 Then Exit Function
f = .SelectedItems(1)
If f <> "" Then
s = Dir(f)
'On ouvre le CSV et on copie/colle son contenu
Workbooks.OpenText Filename:=f, DataType:=1, Semicolon:=True, local:=True
If Workbooks(s).Worksheets(1).Cells(2, 56).Value <> "TR1" Then
MsgBox "Il semblerait que l'export d'ANAEL choisi ne soit pas valide, merci de bien vérifier qu'il s'agit de l'état TR1"
Workbooks(s).Close
ouvrirCSV = False
Exit Function
'On "nettoie" la feuille DATA (5000 lignes, ça devrait aller)
Workbooks(ceFichier).Worksheets("DATA_TR").Range("A2:A5000").EntireRow.Delete
'On y colle les données du CSV
Workbooks(s).Worksheets(1).Range(Workbooks(s).Worksheets(1).Cells(2, 1), Workbooks(s).Worksheets(1).Cells(2, 1).SpecialCells(xlLastCell)).Copy
Workbooks(ceFichier).Worksheets("DATA_TR").Range("A2").PasteSpecial _
Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Workbooks(s).Close
'On met en A1 la date du fichier TR1
Workbooks(ceFichier).Worksheets("DATA_TR").Range("A1").FormulaR1C1 = "=DATE(R[1]C[13],R[1]C[12],1)"
ouvrirCSV = True
End Function
Dim st As String
' - - - F O N C T I O N S U T I L I T A I R E S - - - -
Private Function GetSignature(fPath As String) As String
Dim fso As Object
Dim TSet As Object
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set TSet = fso.GetFile(fPath).OpenAsTextStream(1, -2)
GetSignature = TSet.readall
TSet.Close
End Function
Private Function FeuilleExiste(stFeuille) As Boolean
On Error Resume Next
FeuilleExiste = Not (ActiveWorkbook.Sheets(stFeuille) Is Nothing)
End Function
Private Function getCodeClient(ByVal ste As String, ByVal etab As String) As String
Dim i As Integer
For i = 1 To UBound(tconfig)
If tconfig(i, 1) = ste And tconfig(i, 2) = etab Then
getCodeClient = tconfig(i, 4)
Exit For
End Function
Private Function getValCq(ByVal ste As String, ByVal etab As String) As String
Dim i As Integer
getValCq = tconfig(i, 7)
Exit For
End Function
Private Function getCqPat(ByVal ste As String, ByVal etab As String) As String
Dim i As Integer
getCqPat = tconfig(i, 8)
Exit For
End Function
Private Function getRaisSoc(ByVal ste As String, ByVal etab As String) As String
Dim i As Integer
getRaisSoc = tconfig(i, 3)
Exit For
End Function
Private Function getCle(ByVal ste As String, ByVal etab As String) As String
Dim i As Integer
getCle = tconfig(i, 5)
Exit For
End Function
Private Function getModele(ByVal ste As String, ByVal etab As String) As String
Dim i As Integer
getModele = tconfig(i, 9)
Exit For
End Function
Private Function getRep(ByVal ste As String, ByVal etab As String) As String
Dim i As Integer
getRep = tconfig(i, 10)
Exit For
End Function
Private Sub dictIncLine(ByVal k As String)
Dim t
'on extrait l'array
t = tClients.Item(k)
'on met à jour
t(5) = t(5) + 1
'on remet l'array..
tClients.Item(k) = t
' - - - - TESTS
Private Sub test1()
Dim st2
MsgBox CDate(st2)
Exit Sub
Erreur:
Cdt
A tester :
Range("K4:N4").AutoFill Destination:=Range("K5:N" & dernLigne), Type:=xlFillDefault
Cela ne fonctionne pas
Cdt
Personnellement, j'opterais pour le code suivant :
Range("K4:N4").Copy Destination:=Range("K5:K" & dernLigne)
si je fais ca, cela débogue sur cette ligne
dans ce code
Dim st As String
.Range("K4:N4").Copy Destination:=Range("K5:K" & dernLigne)
Cdt
Pour le coup, si c'est sur la boîte de Message que çà plante, tu peux temporairement l'exclure du code pour voir si le code lui fonctionne comme tu le veux ...
pourquoi pas
Comment ferais-tu
1 première question : que veux-tu faire avec?
Sélectionner le mois concerné, c'est pourquoi j'ai la msg box
Ensuite il sélectionne l'onglet concerné
C'est pourquoi j'ai envoyé le code complet
'On y rentre :
Exit Sub
Exit Sub
Erreur:
'Dim sh As Sheets
Dim st As String
loadData st
createOrders
Set tData = Nothing
Sub importDATA()
uf.lTitre = s
uf.Show
Unload uf
End Function
Dim i As Long
'on tri au cas où
.Sort.Apply
i = 4
'Principe
'.Cells(i, 1) Ste
'.Cells(i, 2) Etab
'.Cells(i, 5) Nom
'.Cells(i, 7) nb cq
0)
i = i + 1
Wend
Dim oBjMail
' - - Impression?
' - - EMAILS - - -
With oBjMail
'.Send
ouvrirCSV = False
If f <> "" Then
s = Dir(f)
Workbooks(s).Close
ouvrirCSV = False
Exit Function
Workbooks(s).Close
ouvrirCSV = True
End Function
Dim st As String
.Range("K4:N4").AutoFill Destination:=Range("K5:N" & dernLigne), Type:=xlFillDefault
Dim fso As Object
Dim TSet As Object
TSet.Close
End Function
End Function
Dim i As Integer
Exit For
End Function
Dim i As Integer
Exit For
End Function
Dim i As Integer
Exit For
End Function
Dim i As Integer
Exit For
End Function
Dim i As Integer
Exit For
End Function
Dim i As Integer
Exit For
End Function
Dim i As Integer
Exit For
End Function
Dim t
'on extrait l'array
'on met à jour
t(5) = t(5) + 1
'on remet l'array..
' - - - - TESTS
Private Sub test1()
Dim st2
MsgBox CDate(st2)
Exit Sub
Erreur:
Cdt
Je pourrais envoyer mon fichier pour comprendre le mécanisme mais j'ai des ifos confidentielles
Cdt
Pour en revenir aux circonstances initiales, tu as bien dit qu'il s'agit d'un code qui a toujours fonctionné ...???
Si tu veux temporairement exclure une instruction du code, il suffit d'ajouter une apostrophe en début ligne ... ta ligne "verdit" et sera considérée comme un commentaire ...
Oui cela fonctionnait
J'ai mis l'apostrophe mais cela me renvoie une autre ligne en erreur
Cdt
Pour moi c'est dans ce petit pavé là qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas bien
Peux-tu regarder stp ?
ouvrirCSV = False
If f <> "" Then
s = Dir(f)
Workbooks(s).Close
ouvrirCSV = False
Exit Function
Workbooks(s).Close
ouvrirCSV = True
End Function
Dim st As String
Cdt
Je suppose que la première ligne de ton module dit : Option Explicit ...
Est-ce-que tu sais comment tu as défini les variables cefichier et st ...? Dim cefichier As xxx et Dim st As xxx
Non c'est une personne qui est parti qui a fait ce fichier
Cdt
OK ...
Ce qui parait bizarre, c'est que tu dis que le code a toujours marché auparavant ...
Quelle est donc la modification qui est intervenue pour qu'il ne fonctionne plus ...
Je viens de voir que tu as :
- Dim cefichier As String , ce qui ne pose pas de problème ...
- Mais tu as aussi Dim st As String , puisqu'il s'agit du mois ... comment est saisi le mois : en nombre ou en lettres ?
Voici pour t'aider à comprendre le truc le fichier CD qui est le fichier automatisé et le csv à intégrer
J'ai enlevé tous les noms
Cdt
Le mois est saisi sous le format septembre 2014
Cdt
Bonsoir
Le code va chercher un fichier qu'il colle dans l'onglet data et rapatrié les absences sur la feuilleton mois demandé
Cddt
