Format de cellules changé tout seul sans intervention
Quotidiennement, j’utilise au travail un fichier que je rempli tous les journées avec des statistiques journalières.
Sauf que depuis hier, toutes les cellules qui étaient au format STANDARD ou PERSONNALISE sont passées au format DATE.
Je n’ai rien fais de particulier pour provoquer cette anomalie.
Avez-vous déjà rencontré ce type d’anomalie ? Bug d’excel ?
Est-ce que j’aurais un paramétrage dans Excel qui aurait sauté ? Si oui, lequel ?
Jean-Michel
Bonjour Jean-Michel,
Ce n'est pas tant Excel que son environnement ... sur lequel il faut te poser des questions ...
1. Y -a-t-il eu une intervention/modification sur Windows ? sur les options Région/Langue ? sur les formats ?
2. Est-ce-que ton fichier est localisé sur ton ordinateur ? ou sur un serveur ?
Intervention / Modification dans Windows : Oui et Non ^^
J'ai juste dû désinstaller une barre d'outils Yahoo qui s'était installé sur mon PC.
Options Régions / Langues :
Rien touché à ce niveau, idem pour formats
Mon fichier est stocké en local sur mon PC.
Dans le doute, j'ai réinitialisé ce qui pouvait l'être dans les paramètres supplémentaires de Région et Langue mais cela n'a pas corrigé pour souci Excel.
Du coup, avec ce que tu dis, cela apparait comme encore plus étrange ...
Est-ce-que tes formules sont "normales" ? ou sont-elles, par hasard, des fonctions personnalisées (UDF) ?
Dans mon tableau, 2 types de données / valeurs :
• Des données qui sont récupérées à partir d'un autre logiciel et je les copie/colle ensuite dans Excel.
• Des données qui sont calculées à partir de formule du type NB.SI ou NB.SI.ENS. Les formules utilisées sont pas plus « compliquées » que celle-ci.
A distance, l'analyse n'est pas aisée ...
Peux-tu t'assurer que les données "copiées-collées" de l'autre logiciel n'ont pas un format Texte ou même des caractères invisibles ...
car cela ne ferait que perturber tes formules ..
Sans grande conviction, mais
Menu Accueil / Styles de cellules / Nouveau style de cellules.
As-tu un affichage équivalent?
Je ne pense pas que le problème vienne de l'autre logiciel vu que les données copiées/collées à partir de là étaient encore au bon format hier matin.
Je ne fais que rajouter les données au jour le jour.
Pour les propriétés STYLE, voici ce que j'ai
style
Tu as donc la réponse.
Super bien vu Jean-Eric ... !!!
Ok mais cela c'est modifié tout seul
Je fais comment pour corriger alors ?
Si je clique sur Format et que je remet Standard, cela va se corriger tout seul à tous les endroits, sur tous les onglets ?
Ou Est-ce que je dois sélectionner des données avant ?
Clos le sujet, de façon que l'on remarque que la question a trouvé réponse.
Cette question est apparemment fréquente depuis peu.
resolu 4
C'est pas clos vu que j'ai demandé comment faire pour corriger finalement.
Remettre STANDARD dans cette fenêtre ne suffit pas, je dois faire quelque chose avant mais je ne sais pas quoi.
Si je mets juste STANDARD, il ne se passe rien dans mon fichier.
Nos messages se sont croisés.
En fait, je ne sais pas comment faire pour revenir à la situation initiale.
Je vais me créer un classeur bidon et tenter de recréer ta situation.
Je reviens vers toi
Menu Accueil / Styles de cellules / Sélectionner le style (1) au niveau 'Personnalisé'.
Clic droit puis supprimer.
A te relire.
Souci, je n'ai pas Style1 dans la liste (cf PJ).
Ma copie précédente, je l'avais en cliquant sur Nouveau style de cellule.
J'ai créé un nouveau style de cellules 'Style1' en indiquant les bonnes choses.
Ensuite, je clique sur le triangle à l'anglet de la colonne A et de la ligne 1 et j'applique 'Style1'.
Sauf que :
1 - Je perds toutes ma mise en page (couleurs, tableaux, .....)
2 - Les cellules que je dois avoir au format DATE passe au format STANDARD et je n'ai pas les dates là où je devrais les trouver.
styledecellules
Ce que Jean-Eric t'a indiqué, c'est que tu dois:
1. Identifier le style qui est appliqué à tes cellules
2. Si, par exemple, il s'agit du style Normal ou Standard ... fais un clic droit sur le nom du style pour d'une part visualiser les caractéristiques et d'autre part modifier, dans ton cas, le Format des Nombres pour qu'il n'utilise plus le format date main un format nombre de ton choix ...
Messieur,
J'ai compris le principe même pour certaines cellules, je suis obligé de les faire 1 à 1.
Je vais faire avec et corriger tout cela
Merci en tous cas.
Je clôture le post.
Rechercher des sujets similaires à "format change tout seul intervention"
