Trouver valeur tableau double entrée avec plusieurs critères
Voilà mon problème : je dispose d'un tableau à double entrée et je voudrais en extraire des données ailleurs, en fonction de plusieurs critères (par exemple, le budget pour le contrat 1, pour la catégorie C et le mois 7).
Est-ce qu'une formule permet de faire cela ?
Merci d'avance,
Plutel.
65example.zip (12.35 Ko)
Bonjour Plutel,
Une solution avec SOMMEPROD dans le fichier joint.
200example-v1.zip (12.63 Ko)
Bonjour vba-new,
Merci beaucoup pour ton aide, c'est impeccable
Parmi toutes les possibilités ...
121test-plutel.xlsx (16.44 Ko)
Bonjour James007,
Merci aussi pour ta solution, elle marche aussi très bien
Un autre exemple en normalisant les données en tableau et en créant un TCD (tableau croisé dynamique).
ALT F11 pour ouvrir l'éditeur VBE - Voir le module modCreatePT.
Celui ci est modulable, suivant les calculs que l'on veut effectuer (calculs trimestriels, %, etc...).
Tu es allé loin Jean-Eric!!
Encore une autre solution sur la base du fichier de James. Formule matricielle donc :
82test-plutel-v2.xlsx (17.04 Ko)
Bonjour Jean-Eric,
Merci pour ta solution Tu es effectivement allé loin !!
Rechercher des sujets similaires à "trouver valeur tableau double entree criteres"
