Problème de getobject pour un fichier issue d'un intranet
j'ai un code qui fonctionne avec un fichier excel présent sur le bureau et qui ne marche plus lorsque je vais le chercher sur le réseau intranet
Voici le code qui fonctionne
Dim wb2 As Workbook
Dim cheminscar As String
Set Obj = CreateObject("wscript.shell")
cheminscar = "'Obj.specialfolders("desktop") & "\EN 9 57 60 055.xlsx"
Workbooks.Open Filename:=cheminscar
Set wb2 = GetObject(cheminscar)  'définie le classeur ouvert comme wb2
'ci dessous le code qui me fait une erreur de syntaxe pour la ligne Set wb2 (à noter que le fichier excel s'ouvre bien)
Dim wb2 As Workbook
cheminrecords = Obj.specialfolders("desktop") & "\" 'for records on desktop
cheminscar = "http://nom du chemin intranety/EN 9 57 60 055.xlsx"
Set wb2 = GetObject(cheminscar)  définie le classeur ouvert comme wb2  '<-- erreur de syntaxe 2147221020
merci par avance pour votre aide
Difficile à tester depuis chez moi pour diagnostiquer le problème.
Une solution de contournement : copier le fichier en local, et ouvrir la copie.
CheminCopie = "C:\TEMP\COPIE.xlsx"
Workbooks.SaveCopyAs cheminCopie
=> Set wb2 = GetObject(cheminCopie)
Et supprimer ensuite la copie
Question subsidiaire : pourquoi 2 lignes de code ?
A tester (mais je pense que cela posera le même problème ...)
set wb2 = Workbooks.Open (Filename:=cheminscar)
Bouben
bonjour c'est surtout que c'est ecris noir sur blanc d'aller chercher le fichier sur le bureau :
le problème vient de la il faudrait dans ce cas peut etre demander a l'utilisateur de spécifier l'endroit ou se trouve le fichier
plutot qu'essayer de l'inscrire en dure dans la macro...
enfin c'est une idée
fred
re bonsoir
peut etre utiliser ceci pour demander le repertoire à l'utilisateur :
 With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
        .InitialFileName = ActiveWorkbook.Path & "\"
        .Show
        If .SelectedItems.Count > 0 Then
           ChoixDossier = .SelectedItems(1)
           ChoixDossier = ""
fred
Bonjour a tous et merci pour votre aide précieuse.
la ligne de code:
set wb2 = Workbooks.Open (Filename:=cheminscar) a fonctionné.
Pour répondre à la question concernant les 2 lignes de code, cela provient du code de départ allant chercher le fichier de base sur le bureau trouvée sur un forum d'aide comme celui-ci (peut être même celui-ci, je ne me souviens plus) et j'ai utilisé la même structure pour le code allant le chercher sur intranet.
Salutations et merci de nouveau
Rechercher des sujets similaires à "probleme getobject fichier issue intranet"
