Somme de x cellules
Je suis bloqué sur une fonction un peu spéciale d'Excel.
Je voudrais que chaque cellule d'une colonne (ex, la colonne H) soit la somme des x cellules précédentes d'une autre colonne (ex : la colonne C) (x étant une variable définie par l'utilisateur) si le numéros de ligne de la cellule est supérieur à x+5 sinon que ce soit la somme des cellules de la colonnes à partir de la ligne 5
En gros, quelques chose comme ça pour la cellule H22 :
SI (Ligne(H22)<x + 5 ; somme(C5:Cx) ; Somme(C(22-x) ; Cx))
Le mieux du mieux serait une formule que je puisse copier-glisser, parce que j'ai beaucoup de cellules à remplir
Je vous remercie énormément de m'aider !
Il te suffit d'utiliser la fonction Décaler()
=DECALER(départ;décalage nb lignes;décalage nb colonnes)
Merci de ta réponse aussi rapide
Cependant, je ne vois pas ou me servir de la fonction DECALER ? et comment ?
merci
Ci-joint, un exemple totalement fictif pour illlustrer la chose ...
Il serait plus utile pour toi de joindre ton fichier (ou un bout..) pour une réponse précise ...
7test-lolo.xlsx (8.38 Ko)
Voici mon fichier, la fonction en question est dans la colonne E
Encore merci !
J'essaye de deviner ce qui parait logique ...
Est-ce-que le fichier joint ressemble à ce dont tu as besoin ...?
Salut !
Oui dsl, j'imagine que ça doit pas être difficile de comprendre avec le peu d'explication que j'ai données, C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est bon j'y suis arrivé, je te joins le fichier si tu veux voir
Encore merci, vous m'avez quand même bien aidé !
Content que tu aies pu trouver la solution à ton problème ...
Rechercher des sujets similaires à "somme"
