Problème de boucle dans un code
Bonjour forum,
je vous reviens encore avec un pépin dans mon code probablement mineur pour vous les experts
mais auquel je me bute depuis déjà de trop nombreuses heures.
Dans une liste de messages, je cherche à supprimer des lignes selon 2 conditions:
Suite aux lignes "messages" et aux lignes "Alertes" (en col. A), je veux supprimer les lignes suivantes dont la colonne A est vide.
Dim I As Integer, k As Integer
'On enleve les régions qui sont déjà en alerte
    For I = 1 To [B1].End(xlDown).Row
       For k = 1 To 25
       If Cells(I, 1) = "Alerte" And Cells(I + k, 1) = "" Then
       Cells(I + 1, 1).EntireRow.Delete
       Exit For
    Next I
       For k = 1 To 25
       If Cells(I, 1) = "Message" And Cells(I + k, 1) = "" Then
       Cells(I + k, 1).EntireRow.Delete
       Exit For
    Next I
Le code que j'ai présentement ne parvient qu'à éliminer que certaines d'entre elles!?
Je vous fournis un fichier pour mieux comprendre mon Pb.
Je vous remercie pour vos réponses
Émil
Avant de te lancer dans la suppression des lignes, il te faut identifier grâce à une formule tes fameuses lignes ...
Ensuite, il ne te reste plus qu'à supprimer les lignes ... en commençant par la fin ...
Bonjour James,
je te remercie de te pencher sur mon problème et je constate que tu as bien saisi la problématique.
Néanmoins, je préférerais résoudre le problème grâce à du code car il s'inscrit dans une VBA beaucoup plus élaborée et où les formules peuvent devenir lourdes et difficiles à élaborer.
Émil
Bonsoir
Rien ne t'empêche d'incorporer la formule de James dans un code
Sub Supprime()
Dim Derlg As Integer, I As Integer
    Derlg = [B1].End(xlDown).Row
    Range("C2:C" & Derlg).FormulaR1C1 = _
        "=IF(AND(RC1="""",OR(R[-1]C1=""Alerte"",R[-1]C1=""Message"")),""suppr"",IF(AND(R[-1]C3=""suppr"",RC1=""""),""suppr"",""""))"
        Range("C2:C" & Derlg).Value = Range("C2:C" & Derlg).Value
    For I = Derlg To 1 Step -1
       If Cells(I, 3) = "suppr" Then Cells(I, 1).EntireRow.Delete
    Next I
Amicalement
Nad
si je comprend bien, il faut d'abord identifier les lignes à supprimer avant de pouvoir les éliminer. Je croyais qu'il était plus simple d'y parvenir par une façon directe. Enfin, je vous remercie tous les deux de la suggestion.
Émil
Rechercher des sujets similaires à "probleme boucle code"
