Worksheet_Change - Cellules disjointes
Je souhaiterai modifier la couleur d'une cellule se situant sous la cellule qui a subit une modification. Pour cela l'évènement Worksheet_Change est exactement ce qu'il me faut.
Cependant avec celui-ci je ne peux observer qu'une plage de cellule, et comme les autres cellules que je souhaite observer se situe dans la même colonne que la première si je change une cellule entre les deux cela pose un problème.
Ci dessous (en fichier joint) une image pour mieux comprendre. En bleu la cellule qui déclenche l'évènement, en vert celle qui doit subir une modification grave a l'évènement.
Si je change B3 je veux que B4 se colorie, si je change B9 je veux que ce soit B10 mais si je modifie B7 il ne doit rien se passer.
De plus je ne peux pas créer plusieurs évènement Worksheet_Change du coup je voulais savoir si quelqu'un avait une solution pour "écouter" un changement sur plusieurs cellules ?
Merci de votre réponse.
sans titre
Essaie ce code à placer dans la feuille concernée
'Dan le 04/09/14
If Not Intersect(Target, Range("B:B")) Is Nothing Then
If Target.Interior.Pattern = xlNone Then Exit Sub
Target.Offset(1, 0).Interior.Color = vbgreen
Si ok, lors de ta réponse clique sur le V vert à coté du bouton EDITER pour cloturer le fil
Crdlt
Bonjour, salut Dan
Et si ta cellule Target n'est pas colorée (celles en bleu sur ton exemple)
If Not Application.Intersect(Target, Range("B3, B9,B15,B21")) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
Target.Offset(1, 0).Interior.ColorIndex = 3
Bonjour Dan,
Merci beaucoup pour ta réponse. En effet cela fonctionne parfaitement, pour cet exemple-ci. Mais je l'avais mis pour illustrer seulement mon problème. Mais tu m'as donner une piste intéressante qui est de s'intéresser au caractère unique de ma cellule.
J'essaie de voir si je trouve quelque chose de mon coté.
Merci en tout cas.
Amadéus a écrit :
Bonjour, salut Dan
Bonjour Amadéus,
Ta solution semble la plus adaptée. Cependant au lieu d'avoir Range("B3, B9,B15,B21") est ce que je peux avoir un Range avec des noms de cellules à l'intérieur. En effet mes cellules sont générées automatiquement et ne sont pas forcément à un endroit fixe. Du coup je leur ai donné des noms pour les identifier.
Parce que Range("_NA1_1,_NA1_2") ne fonctionne pas, ou _NAX_X est le nom des cellules que je veux surveiller
Par avance merci.
re,
Le mieux aurait été de donner un fichier représentatif
Es-tu de devoir définir les plages ?
Le code peut être simplifié si cela répond aux critéres de contenir une couleur ou pas dans la cellule modifiée.
'Dan le 04/09/14
Target.Offset(1, 0).Interior.Color = vbGreen
Cela suppose évidemment que tu ne modifies que la cellule située au dessus d'une cellule déjà en couleur
Crdlt
Rechercher des sujets similaires à "worksheet change disjointes"
