Copier valeurs d'un classeur vers un autre (1re ligne dispo)
J'ai un petit soucis pour copier des valeurs d'un classeur pour les coller dans un autre classeur. Voici une partie de mon code, c'est la partie en gras qui ne fonctionne pas.
Worksheets("Reporting").Unprotect
Range("B3:Q1500").Select
Selection.Copy
Range("B3").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks :=False, Transpose:=False
Workbooks.Open ("C:\Documents and Settings\NDreception\Bureau\Suivi Réception\Historique Réception")
Set ws = ActiveWorkbook.Worksheets("Histo")
Range("A65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Donc j'arrive à ouvrir le 2ème classeur "Historique Réception" sans problème, mais dès que je recherche la 1ère cellule vide pour coller mes valeurs c'est là que ça plante.
J'ai également essayé en mettant une partie de ma maccro sur le 2ème classeur et en l'appelant dans le 1er classeur, mais même résultat...
Quelqu'un a une idée ?
Tu n'a rien copié, donc tu ne peux rien coller !
remplace :
par :
Range("B3:Q1500").copy
et refais un essai.
Cela va-t-il mieux ?
Autant pour moi... avec la fatigue je n'avais pas fais attention. Désolé du post inutile et merci de ta réponse !
Rechercher des sujets similaires à "copier valeurs classeur 1re ligne dispo"
