Récupération de certaines cellules dans plusieurs fichiers
J'ai trouvé dans un sujet du forum un exemple d'une macro qui répond presque entièrement à mon besoin. A la différence près que j'ai besoin de récupérer seulement les valeurs de certaines cellules et non l'intégralité des cellules utilisées dans les classeurs XLS.
Voici la macro fonctionnelle que j'ai pu tester :
Sub importDonnees()
Dim principal As ThisWorkbook
Dim repertoire As String, fichier As String
Set principal = ThisWorkbook
repertoire = ThisWorkbook.Path
ChDir repertoire
fichier = Dir("*.xls")
Do While fichier <> ""
If fichier <> principal.Name Then
Workbooks.Open fichier
On Error GoTo suivant
With Sheets("synth")
On Error GoTo 0
On Error Resume Next
.[A:A].SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
.[A:A].Insert Shift:=xlToRight
.Range("A1:A" & .[b65536].End(xlUp).Row) = Left(fichier, Len(fichier) - 4)
.UsedRange.EntireRow.Copy Destination:=principal.Sheets(1).[a65536].End(xlUp).Offset(1)
ActiveWorkbook.Close False
suivant:
If Err.Number = 9 Then MsgBox "Pas de feuille ""synth"" dans le fichier " & fichier, vbExclamation: ActiveWorkbook.Close False
fichier = Dir
Loop
End SubCette macro récupère les données de tous les fichiers XLS présents dans le même répertoire que le fichier qui exécute cette macro.
J'aurais besoin de modifier ce code pour récupérer uniquement les valeurs des cellules E18, H34 et I22. Savez-vous comment modifier le code pour récupérer les valeurs de ces 3 cellules ?
A++
Tu peux tester :
.Range("E18,H34,I22").Copyà la place de
.UsedRange.EntireRow.CopyA+
Voici le code fonctionnel que j'ai reçu si ça peut aider :
Sub importDonnees()
Dim principal As Workbook
ChDir repertoire
On Error GoTo 0
.Range("C6").Copy Destination:=principal.Sheets(1).[a65536].End(xlUp).Offset(1, 0)
.Range("D7").Copy Destination:=principal.Sheets(1).[a65536].End(xlUp).Offset(0, 1)
.Range("E8").Copy Destination:=principal.Sheets(1).[a65536].End(xlUp).Offset(0, 2)
suivant:
fichier = Dir
Loop
End SubBonne soirée
