Une âme charitable pour le calcul des heures
Voilà j’ai quelques problèmes avec le calcul des horaires.
Je ne parviens à aucun résultat valable !
Dans un premier temps voici comment sons relevés les heures
Début, pause, fin, total normal, total supplément
7:30 1 17:30 8:00 1:30
Noter que la pause n’est pas sous format horaire car normalement elles sont d’une demi-heure mais il arrive qu’elle se prolonge ou même, qu’elle ne soit pas prise ! les valeurs de la colonne pause devraient correspondre à :
0 = 0:00 1 = 0:30 2 = 1:00 etc.
Ce sur un moi complet.
Deuxième souci pouvoir placer cela dans un calendrier afin de déterminer les samedis en heures supplémentaires à 25 % de plus que le salaire normal et les dimanches à 40 % de plus.
Voilà si je pouvais déjà avoir un prototype, je serai l’homme le plus heureux de la terre.
D’avance un tout grand merci pour votre aide
Un tout petit début de solution dans le fichier joint.
A voir, et à commenter pour qu'on puisse t'aider davantage. Je ne sais pas comment tu veux prendre en compte les heures supplémentaires.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Debut_Solution.xls
V_Elbie
merci V_Elbie
c déjà plusieurs heure de boulot que tu à fait pour moi
Tout comme tu là fait dans cet exemple,
Si ce n’est que je dois faire le calcul suivant
Total heure normal fois 10 euro (montant variable )
Et le total des heures supp fois 10 euro + 25 %
Je viens de remarquer que la valeur de D2 n'est pas le résultat d'un calcul !
cela risque de poser problème si la journée n'est que de 7 heures
13conges.zip (25.00 Ko)
Je veux bien mettre une formule en D2, mais à toi de me dire comment tu le fais... en fonction du fonctionnement de ton entreprise !
J'ai rajouté 2 colonnes : une pour le total normal, une pour le total heures sup, une pour le taux spécial appliqué au Week-end.
A toi de dire comment tu veux organiser ces données (travaille sur la forme) pour qu'on puisse aller plus loin.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/DA_but_Solution.xls
V_Elbie
Bonjour V_Elbie
Voilà j’ai retravaillé ma feuille de calcul
Les zones en vert sur fond jaune devrait-être en calcul automatique (la je les aies mis et calculer manuellement)
Les données en blanc sur fond violet sont les différences salariales la c’est juste de façon à ne pas faire d’erreur en copier/coller
Et la zone en bleu sur fond violer est la variable à introduire pour le calcul
Voilà j’espère que cela n’est pas trop compliquer à réaliser ! Pour moi si !
Encore merci pour l’attention portée à mon cas
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/plan_horaire.xls
J'ai retravaillé ton tableau, je pense qu'il correspond à ce que tu veux faire
(pour moi une bonne remise dans le bain sur le calcul des heures)
A vérifier
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/plan_horaire1.xls
Un tout grand merci Demeb , cela est parfait !
J’ai juste fait une petite correction au niveau de la cellule G37 qui elle aussi doit-être à 1,25 et non à 0,25
Ce pendent j’ai une petite question !
Comment fait-on pour obtenir le petit triangle rouge d’explication que l’ont retrouve de G ; L 1
Salut le forum
Sélectionne la cellule > Insertion > Commentaires
Pour les voirs ou pas > Affichage > Commentaires
Mytå
Petite précision
Attention dans l'exemple du fichier :
en cellule D36, c'est la somme des heures travaillées les jours statndard
(Il y a une petite erreur dans la formule car elle fait la somme des cellule F4 à F32 alors que la sélection doit commencer en F3)
Celle somme (208h30) inclus les heures supplémentaires (6h30) donc pour moi il faut seulement ajouter les 25% au 6h30.
Sinon la somme des heures standard sans les heures supp. est de 202h.
Ha oui !
Alors de cette façon je ne suis juste car pour la déclaration je dois séparer les heures supp des heures normales
Petite complication lorsqu’un jour normal n’a pas atteint les 8 heures, je dois la déduire des heures supp
Pour le reste je dois tester plus en profondeur
Du manière simple j'ai rétabli le compteur d'heures statndard
J'ai ajouté une colonne pour les jours ne dépassant pas 8 heures et une réduction du compteur d'heure supp.
A vérifier
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/plan_horaire2.xls
Super
Je viens de voir qu’il y à une autre erreur
Du 01/06/08 au 30/06/08 il y à 21 jours normaux et donc la valeur de D36 doit-être de 168 et non de 202 ?
je viens d'ajouter une ligne de controle en 34 et déjà le total des heures normale ne fonctionne pas
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/vb71Rplan_horaire3.xls
autre : pour le calendrier j'ai introduit le 01/06/08, le jour correspondant et j'ai fait glisser les deux cases jusqu'au 30 !
Serait-il possible que lors du glisser les couleurs pour les samedis et dimanches se mettent automatiquement ?
J'ai regroupé les informations par
  • jour de la semaine
  • samedi
  • dimanche
pour faciliter la lecture du tableau
et vérifié les formules pour quelles tiennent compte des mois de 31 jours
(ligne 3 à 33)
En colonne 2, le jour de la semaine s'affiche uniquement lorsque la date en colonne1
correspond à un samedi ou à un dimanche (avec la mise en couleur)
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/plan_horaire4.xls
Mille mercis ça devient de moins en moins facile à suivre mais cela fonctionne super aux poils !
petit question :
Que dois-faire pour bloquer les cases qui ne peuvent pas être modifier ?
et-il possible de faire clignoter la cellule I37 ?
je ne sais pas encore comment je vais pouvoir exprimer ma reconnaissance mais je sais déjà que je vais placer un lien sur mon site dans les liens amis
19gbook2-m-axe.xlsm (43.86 Ko)
J'ai ajouté une protection des cellules
Seules les cellules modifiables ne sont pas protégées
Colonne A,C,D,E,F entre les lignes 3 et 33
Pour que la protection soit effective j'ai utilisé la fonction "protection de la feuille"
du menu Outils/Protection avec un mot de passe (plan)
La fonction de clignotement des cellules n'est pas une fonction d'Excel.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/plan_horaire5.xls
Effectivement, la fonction de clignotement des cellules n'est pas une fonction standard d'Excel.
Mais on peut très bien faire clignoter des cellules quand même, il suffit d'un peu de code...
Proposition de Nad sur le fil suivant :
https://www.excel-pratique.com/forum/viewtopic.php?t=5814
Rechercher des sujets similaires à "ame charitable calcul heures"
