Modification de macros
bonjour à vous,
j'ai ce code pour fusionner plusieurs fichiers en un seul. Je voudrais modifier la ligne qui renomme l'onglet à ajouter, en mettant à la place de "ma page" le titre du document où l'onglet a été copié.
Par exemple si l'onglet ajouté provient du document xxx, nommer l'onglet dans le nouveau document de fusion xxx.
Voici le code:
Sub consolide()
  ChDir ActiveWorkbook.Path
  Set classeurMaitre = ActiveWorkbook
  sup
  compteur = 1
  nf = Dir("*.xls")
  Do While nf <> ""
    If nf <> classeurMaitre.Name Then
      Workbooks.Open Filename:=nf
      For k = 1 To Sheets.Count
        Sheets(k).Copy After:=classeurMaitre.Sheets(classeurMaitre.Sheets.Count)
        classeurMaitre.Sheets(classeurMaitre.Sheets.Count).Name = "Mapage" & compteur
        compteur = compteur + 1
      Next k
      Workbooks(nf).Close False
    nf = Dir
  Loop
Merci à vous.
Sans test
essayes
Sub consolide()
  sup
  compteur = 1
  nf = Dir("*.xls")
  Do While nf <> ""
        [barrer]classeurMaitre.Sheets(classeurMaitre.Sheets.Count).Name = "Mapage" & compteur[/barrer]
        classeurMaitre.Sheets(classeurMaitre.Sheets.Count).Name = ActiveWorkbook.Name  & compteur
      Next k
    nf = Dir
  Loop
Merci beaucoup pour cette reponse aussi rapide.
Il y a juste un problème ça me met le nom du classeur où je fusionne l'ensemble de mes documents, mais pas celui d'où proviennent les feuilles.
Merci encore.
Bizarre
Quand on ouvre un classeur, celui-ci devient actif
Attendre une autre réponse
Désolé
Ok pas de problème merci quand même.
J'insiste
Sub consolide()
Dim ClasseurOuvert As Workbook
  compteur = 1
  nf = Dir("*.xls")
  Do While nf <> ""
      Set ClasseurOuvert = Workbooks.Open(Filename:=nf)
        'classeurMaitre.Sheets(classeurMaitre.Sheets.Count).Name = "Mapage" & compteur
        classeurMaitre.Sheets(classeurMaitre.Sheets.Count).Name = ClasseurOuvert.Name & compteur
      Next k
    nf = Dir
  Loop
Là c'est testé et cela fonctionne
ok je regarde ça desuite.
Sinon j'ai trouvé un moyen de le faire mais 2 fois:
1) je renomme toutes les feuilles par le nom du classeur auquel elles appartiennent
2) je les fusionne entre elles
Merci encore une fois
Ca marche très bien merci beaucoup!
je reprends ce fil après quelques années car cette solution m'intéresse beaucoup.
J'ai également besoin de consolider plusieurs classeurs (à un onglet mais il pourrait m'arriver d'en avoir besoin pour plusieurs onglets) en un seul.
J'aimerais que l'onglet importé garde son nom d'origine ou alors ocmme dans la solution proposée ci dessus le nom de son classeur d'origine.
Voilà le code que j'ai essayé :
Sub consolide()
  compteur = 1
  nf = Dir("*.xls")
  Do While nf <> ""
      Next k
    nf = Dir
  Loop
Seulement, cela fonctionne avec les deux premiers classueurs mais ensuite, un message d'erreur apparait : Run-timme error '1004', invalid name/ Cela concerne la ligne :
Quelqu'un peut-il m'aider là dessus ?
Merci !
Bonjour et bienvenu
Sans fichier test cela ne va pas être évident
Normalement si ce code fonctionnait il y a 2 ans il n'y a pas de raison qu'il bugge maintenant
Ce qui serait intéressant serait de savoir si c'est le 3ème fichier (dans tous les cas) ou seulement celui-là
Copies ce 3ème fichier dans un autre dossier
Fais le test et dis ce qui se passe
A suivre
merci pour votre retour ! Et pardon pour le délai, je n'ai d'abord pas vu la réponse puis suis parti en vacances...
J'ai donc refais le test avec d'autre fichiers et c'est toujours le troisième fichier qui pose problème.
Cette fois ci (j'ai essayé avec Excel 2010), le message d'erreur est plus clair, il dit :
Run-Time error '1004':
You typed an invalid name for a sheet or chart. Make sure that:
>The name that you type does not exceed 31 characters.
>The name does not contain any of the following characters: :\/?*[ or ]
>You did not leave the name blank.
Alors que je nom des onglets est très simple dans cet exemple... L'erreur surligne une fois encore la même ligne que précédement après ce message d'erreur.
Je voudrais compiler tous les onglets des classeurs 1 à 5 dans le worksheet compile. L'exemple est bête mais si ça marche avec ça, ça marchera quand je dois le faire pour beaucoupl plus de fichiers !
Merci d'avance pour ton aide !
Je pense que l'erreur est celle-ci "The name that you type does not exceed 31 characters."
A tester
Merci, c'est parfait pour le moment : tout fonctionne !
Merci pour le coup de main, bonne journée !
Rechercher des sujets similaires à "modification macros"
