Remplissage automatique d'une feuille en fonction d'une autr
Je souhaiterai éditer un "devis" de manière automatique.
L'utilisateur choisit dans l'onglet "sélection" quelques produits en mentionnant la quantité souhaitée. Ensuite, j'aimerai qu'en fonction de ce qui est choisi, l'onglet "devis" se remplisse automatiquement.
Est-ce qu'il existe une macro pour cela?
Merci de votre aide!
A tester
Fichier retiré
Merci. Ca marche. Est ce qu'il est possible d'aboutir au même résultat sans avoir recours à Visual Basic? Juste avec des formules excel par exemple
Surement à 99,99% mais moi j'en suis incapable
Je pense qu'un ténor des formules va bien te proposer quelque chose
Merci Banzai. Voici la macro que tu as crée:
Sub Filtre()
Dim NbLg As Long
  With Sheets("Feuille Selection")
    NbLg = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
[b]    .Range("N1") = .Range("I6")
    .Range("N2") = "<>"[/b]
    .Range("B6:J" & NbLg).AdvancedFilter action:=xlFilterCopy, criteriarange:=.Range("N1:N2"), copytorange:=Sheets("DEVIS").Range("B13:D13")
    .Range("N1:N2").ClearContents
Quand je la reproduits dans un autre fichier, le mot "quantité" (en I6) apparait en cellule N1; et le "<>" apparait en cellule "N2" :s peux-tu stp me fournir un peu plus d'explications sur cette macro? merci
N1:N2 est la zone des paramètres du filtre avancé, mais que j'efface une fois le filtre effectué
On note la colonne à filtrer (ici "quantité") et on note le critère du filtre (ici <> - toutes les cellules non vides)
Comme il faut exactement le nom de la colonne j'utilise le Copy pour ne pas faire d'erreur
Et dans la zone de réception il faut aussi exactement les noms identiques aux colonnes du tableau filtré
Regardes (cherche avec ton ami) les filtres avancés sur Excel, tu vas avoir une meilleure explication que celle que je pourrais te donner
Rechercher des sujets similaires à "remplissage automatique feuille fonction autr"
