Importer images selon caractères d'une case
Bonjour à tous !
J'ai un fichier Excel 2010 ou je souhaite importer des images contenues dans un fichier de mon réseau.
J'ai un code qui existe, mais pour qu'il cherche dans les bonnes cases, je l'ai décuplé en fonction du nom de la case.(photo fiche 1 / photo fiche 2 ect...)
Je souhaiterais pouvoir créer un code unique (photo fiche) qui :
  • lit dans les cases utiles (jaune dans le fichier exemple) si le format est ok (type *****_*****)
  • si le format est OK, il importe l'image correspondante (s'il ne trouve pas l'image il affiche le message d'erreur prévu)
  • si le format est KO, il ne cherche pas
Voici le fichier avec mon code actuel :
Je me disais qu'il fallait peut être créer un nom à ces cases (j'ai appelé REF_COL dans mon fichier), mais après je ne sais pas comment lui dire de chercher dans ce groupe de cases de faire le tri entre les bons formats et les mauvais formats, ect...
Merci beaucoup de votre aide !
Et en faisant une boucle
A tester
Merci pour votre réponse !
Malheureusement, j'ai du mal à l'adapter à mon fichier, lorsque je teste, j'ai la réponse "Pas d'image nommée dans ce répertoire".
Voici quelques précision sur mon fichier, peut être que le blocage vient de là.
REF = toujours l'information en G6 que je saisis manuellement
COL = information en C22 (pour case jaune en B28) G22 (pour case jaune en F28) ect...
Les informations en C22, G22... arrivent automatiquement grâce à une macro d'extraction lorsque je rentre le code en G6. A partir du moment où la case est remplie, la fonction photo fiche s'active (c'est actuellement ce que fait le code). Parfois la case C22, G22... est vide. les cases B28, F28... sont alors sous la forme REF_
Actuellement le chemin est inscrit en case B3 de la feuille paramètre. Je ne peux malheureusement pas vous donner le chemin car il y a des informations confidentielles dessus... mais s'il s'agit uniquement de copier le chemin en B3 ce sera bon pour moi ! (je pense que c'est ce que fait le code actuellement)
Voici ce que ça donnerait:
Moi je n'ai repris que ton code que j'ai mis dans une boucle
J'ai rajouté l'effacement des images avant la copie des nouvelles (sinon on va avoir un tas d'image)
La macro ne s'occupe que des cellules dans lesquelles normalement il y a le nom du fichier (B28, F28, B41, F41 etc...)
La macro commence à s'occuper de B28 en premier
Comme résultat tu n'as aucune image ?
Alors vérifies si le chemin est exact (penses au "\" en fin)
Le nom du fichier comporte #REF ?
Alors il faut changer la gestion des erreurs ou tester la cellule avent de charger l'image
Pas d'autres idées en stock
Pourquoi tu m'as fourni un fichier sans la macro que j'ai faite ?
J'ai testé mon chemin, j'ai bien la bonne fenêtre qui s'ouvre...
le nom du fichier dans mon réseau est du type 54321_00100, un fichier jpg.
J'ai envoyé un fichier juste pour illustrer ce que je disais car je n'étais pas sûre d'être clair !
Merci encore !
Oui mais as tu bien vérifié la fin de ton chemin - il y a bien le "\" ?
Le 1er nom en B28 comporte t'il REF ?
Avant de t'envoyer le fichier, je l'ai testé et j'ai bien eu toutes les images dans la page
Je viens de tester et les 10 images apparaissent bien
Mon chemin comporte bien le \ à la fin.
En B28 ma cellule contient 54321_00100
Ai-je bien compris ta question?!
Oui tu as bien compris les questions auxquelles tu as répondu
Mais ...... il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas
Il faut faire du pas à pas et tester les variables
Déjà enlèves (mets une remarque ne début) la ligne
On Error GoTo Erreur
et lance la macro, peut-être aura tu explication du pourquoi
A suivre
Le système me surligne la ligne " Set iPict = LoadPicture(AdImage)"
Que faut-il en déduire? Merci de ton aide encore une fois !
Alors on va vérifier cette variable
Juste avant tu vas écrire
      MsgBox AdImage
Il faut que tu vérifies soigneusement la réponse avec le nom du chemin et le nom du fichier (extension comprise)
le système me répond :
puis
puis
puis la fenêtre erreur d'exécution et le surlignage de la même ligne
Le chemin inscrit sur la fenêtre est le bon...
j'ai testé avec une REF (54321) ayant une unique déclinaison de COL (00100) seul B28 avait donc le bon format 54321_00100, les autres étaient en 54321_
une fois que j'ai cliqué sur Fin, les photos s'affichent, mais si je tape un autre REF, alors plus aucune macro ne marche...
Je n'arrive pas à comprendre la réponse
Le 1er affichage CHEMIN\54321_00100.jpg ne pose aucun problème (donc le fichier 54321_00100.jpg existe)
Le 2ème affichage CHEMIN\54321_.jpg ne pose aucun problème (donc le fichier 54321_.jpg existe)
Le 3ème affichage CHEMIN\54321_00100.jpg pose problème (donc le fichier 54321_00100.jpg n'existe pas)
Comment un fichier peut exister et ne pas exister ?
Je ne comprends plus rien
Bonjour !
Oui moi non plus je ne comprends pas !
Surtout pourquoi il retourne en arrière : la fenêtre 1 correspond à la cellule B28, la 2 à la cellule F28, mais alors pour la fenêtre 3 reviendrait-il à la cellule B28 ?
Ne devrais-je pas avoir 9 fenêtres 54321_.jpg qui s'affichent ?
Je viens de refaire un essai et la nouvelle réponse est
  • fenêtre 1 : CHEMIN\54321_00100.jpg
  • fenêtre 2 : CHEMIN\54321_.jpg
puis la fenêtre erreur d'exécution 53 et le surlignage de la même ligne
(Lors de mon premier essai, la page que j'ouvrais n'était pas vierge, les informations précédentes étaient déjà inscrites dû à un enregistrement ultérieur, d'où peut être les trois fenêtres)
Donc fonctionnement normal
Le 1er fichier ne pose pas de problème
Le second provoque l'erreur car il n'existe pas
Tu peux alors remettre en fonction la ligne
Faudrait-il lui dire de ne chercher un image que si la cellule contient 11 caractères ?
Une version qui teste l'existence du fichier
ça marche !!!!
C'est super !! Merci beaucoup de ton aide !!
Rechercher des sujets similaires à "importer images caracteres case"
