Format de cellule incompatible lors des calcul
Salut le forum
J'ai un usf avec lequel je renseigne des montants.
Après renseignement, les données sont copiées vers une plage excel.
Certaines cellules (cellules de couleur verte) de la feuille de destination (ETAT_DGAE) contiennent des formules.
Si les données venaient à être collées, les calculs devraient fonctionnés.
Mais je constate que c'est pas le cas. Les cellules comportant les formules donnent comme résultat zéro.
Merci de m'aider
21format-calcul.xlsm (30.16 Ko)
1/ en E11, tu as une addition contenant E6 qui est une référence et non une valeur : est-ce normal ?
2/ où sont les cellules vertes ?
3/ supprime les cellules fusionnées, source de problème un jour ou l'aute. Fais joli d'une autre manière.
Salut Jmd
Merci pour le feedback.
En E11, c'est la formule suivante qui y est:
somme(E7:E10)
Il s'agit plutot des couleurs vert olive (ligne commençant par E11:N11, E15:N15, E16:N16...
Ok pour le troisième conseil.
Tenant compte des réponses apportées, merci de voir comment résoudre mon problème.
A vous relire
E11 fonctionne bien avec somme(E7:E10)
quand E7 à E10 sont vides, j'ai E11 à zéro, ce qui est bon
et toi, que vois-tu sur ton écran ,
Pouvez-vous passer par l'usf.
En saisissant directement sur les cellules la formule fonctionne bien.
Mais tel n'est pas le cas lorsqu'on passe par l'usf.
En effet, lorsque je saisis les montants dans mes textbox qui sont après copiés vers les cellules de ma plage, les formules ne fonctionnent pas.
Merci de tester et me revenir svp.
l'usf n'est pas disponible (message "formulaire Zombie V0001.xlm introuvable")
Merci de tester avec le fichier joint.
re
que mettre dans le formulaire ? il refuse mes saisies...
Salut jmd
Ce moi ça marche.
Il suffit de saisir d'abord dans le textbox1 un nombre.
Il en est de même que les autres textbox.
"rien à copier car l'ordre ne nécessite pas de visa"
Ressaisi les montants et en textbox9 tu saisira un nombre négatif (-200000).
Je pense que ca doit pouvoir aller comme cela pour que tu puisses vérifier mon besoin.
"rien à copier"
on va pas s'en sortir (où est le textbox9 ?)
donne-moi toutes les indications pour remplir ce que moi je vois à l'écran code agent, identité client etc.
Salut jmd
Pour ton test voici les données que tu peux entrer:
textbox1 = 01459000005 (numero de compte)
textbox2 = 55000
textbox3 = 15000
textbox6 = 175000
textbox7 = 85000
textbox8 = 25000
textbox9 = -5000
Tu peux utiliser le fichier joint qui fonctionne bien chez moi.
Après validation, tu regardes le résultat du collage dans la feuille "ETAT_DZ".
Rechercher des sujets similaires à "format incompatible lors calcul"
