Range pour copier un colonne vers plusieurs cellules
bonjour,
existe t il une commande avec range pour faire un copier coller d une colonne vers plusieurs cellules de la même feuille?
exemple :
colonne de ("a1:a6")
avec
a1 qui doit être copié en c5
a2 qui doit être copié en d6
a3 qui doit être copié en e7
a4 qui doit être copié en f8
a5 qui doit être copié en g9
a6 qui doit être copié en h10
tout ça sur une seule ligne, sans devoir faire "range("..")=range("..")" à chaque fois?
merci
non. Mais tu peux ruser
j=3
For i = 1 to 5
cells(i+4,j)=range("A" & i)
j=j+1
next i
oui, mais les cellules de destination de l'exemple ne sont pas ces valeurs qui ont une certaine logique, elles sont dispachées sur la feuille et n ont pas de suite logique.
elles peuvent être b8 , c29, d36 , y12 ......
alors pourquoi poses tu la question ?
Sinon tu peux faire un truc comme ça
Sub tototo()
    Set depart = Range("A1:A6")
    tablo = Array("C5", "D6", "E7", "F8", "G9", "H10")
    For Each c In depart
        Range(tablo(i)).Value = c.Value
        i = i + 1
    Next c
Mais tu ne trouveras pas un code qui va te coller V8 en J47 sans tapper V8 et J47
salut,
pour que ma demande soit plus simple, voici mes lignes, pour condition = 1, à savoir que ceci est multiplié par 27 et que ça fait très long. je suis même au max des arguments pour la macro. il s'agit d une banque de données que je charge dans diverses cellules, et ceci, sur 27 banques.
Sub loadbank()
test = Range("o25")
Select Case test
Case Is = 1
Range("bl6") = Range("bo6")
Range("bl7") = Range("bo7")
Range("bl8") = Range("bo8")
Range("ao11") = Range("bo9")
Range("bl10") = Range("bo10")
Range("bl11") = Range("bo11")
Range("ah63") = Range("bo12")
Range("bl13") = Range("bo13")
Range("ah66") = Range("bo14")
Range("bl15") = Range("bo15")
Range("ah69") = Range("bo16")
Range("ai36") = Range("bo17")
Range("ah39") = Range("bo18")
Range("ah45") = Range("bo19")
Range("ah42") = Range("bo20")
Range("al60") = Range("bo21")
Range("ah57") = Range("bo22")
Range("ah60") = Range("bo23")
Range("G39") = Range("bo24")
Range("ah72") = Range("bo25")
Range("ah74") = Range("bo26")
Range("ah77") = Range("bo27")
Range("ah79") = Range("bo28")
Range("ah83") = Range("bo29")
Range("ah85") = Range("bo30")
Range("ah88") = Range("bo31")
Range("ak63") = Range("bo32")
Range("ak67") = Range("bo33")
Range("ah48") = Range("bo34")
Range("au16") = Range("bo35")
Range("au17") = Range("bo36")
Range("ah50") = Range("bo37")
Range("ai35") = Range("bo38")
Range("bl39") = Range("bo39")
Range("ah118") = Range("bo40")
Tu fais un array avec les range de droite et un array avec les range de gauche.. puis tu boucles sur ton array
je suis un peu novice dans vba.
t'es t il possible de m'écrire les 1eres lignes de ce que tu me dis pour que je saisisse bien s il te plait ?
Sub tototo()
Tablo=arrray("BL6",...)
tablo2= Array("BO6",...)
For i=lbound(tablo) to ubound(tablo)
Range(tablo(i)).Value =range(tablo2(i)).value
Mets ton tesg et remplis les petits points
salut,
ça fonctionne très bien. merci
cependant, après chronométrage des temps de chargements des 2 méthodes, déception, il s'avère qu'elles sont égales, avec pourtant, moins de lignes.
encore merci pour ton aide.
Elleq font le meme nombre d'opérations...
Rajoute
application.screenupdating=false
En début de code..
Et
Application.screenupdating=true
Juste avant le end sub
merci, je viens juste de tester .... et c'est de la balle ! , j'ai gagné 3/4 du temps ! , c'est presqu' instantané maintenant.
Rechercher des sujets similaires à "range copier colonne"
