Réouvrir et modifier un USERFORM
Bonjours,
je débute dans la programmation de macro et j’aurais besoin d’aide pour poursuivre ma démarche.
Mon fichier (ci-joint) et une base de données de produits que je rentre à l’aide d’un USERFORM,
Je cherche maintenant à pouvoir modifier quelques éléments de ma base de données, en double-cliquant sur la référence de mon produit.
Ex : j’ai compléter une ligne dans ma base de donnée grâce à mon userform, je vois donc apparaitre dans mon tableau une réf. de produit, une désignation, une marque, un nom de produit, un nom de produit équivalent, un prix, etc…
Je souhaiterai, en double-cliquant sur la réf. du produit, rouvrir l’userform et pouvoir modifier les éléments renseignés. (ex : le prix)
Ayant déjà navigué pas mal sur internet à la recherche de réponses, je sais que des questions similaires on déjà était poser sur certains forum, cependant je ne suis pas arrivé à adapter les codes à mon fichier.
Merci d’avance pour votre aide.
18bdd-test.xlsm (46.85 Ko)
Bonjour et bienvenu(e)
A tester
Merci beaucoup pour votre aide,
c'est tout à fait ce que je chercher.
Comment puis-je faire pour que dans la colonne A soit inscrit : TextBox2 & "-" & TexBox11, comme afficher dans le modèle ?
Pourriez vous me mettre certain commentaire dans les codes pour facilité ma compréhension SVP ?
Merci d'avoir débloquer mon problème.
Je ne comprends pas trop ton histoire de copier TextBo2 et TextBox11 dans la même cellule
Il va y avoir un problème lors des modifications
Pour les commentaires j'ai repris ton code donc tu dois savoir
Au lieu de Acticell.Offset(......) j'ai nommé directement la cellule Range("A" & ....)
A tester
c'est bon tout fonctionne comme je veut c'est parfait ! =)
Merci encore !
Rechercher des sujets similaires à "reouvrir modifier userform"
