Sélectionner toutes les cellules de différentes valeurs
Je viens de terminer le cours de VBA et j'essaie de faire une macro mais sans succès.
Tous les mois je dois faire un reporting pour la société dans laquelle je travaille. Je cherche à automatiser les tâches répétitives. Parmi celles-ci j'aimerais sélectionner toutes les cellules d'un tableau croisé dynamique (produits).
Les valeurs que je cherche à regrouper sont des produits vendus par la société. Je cherche à les regrouper en catégorie de produits.
Initialement j'avais fait :
Sub selection_produits()
With ActiveWorkbook.Sheets(1).Columns("a:a")
Set a= .Find("Produit A", LookIn:=xlValues)
Set b = .Find("Produit B", LookIn:=xlValues)
Range(a,b).Select
End Submais je n'arrive pas à mettre de troisième produit :
Set c = .Find("Produit C", LookIn:=xlValues)
Range(a,b,c).Select
End SubJ'ai donc essayé avec une boucle.
Sub Macro4()
Set a = Application.Union((.Find("Produit A ", LookIn:=xlValues)), (.Find("Produit B", LookIn:=xlValues)), (.Find("Produit C", LookIn:=xlValues))).Select
a.Select
End SubMais ça bug.
Pourriez-vous m'aider ?
Merci,
Lionel
Une piste à approfondir :
Dim CelProdA As Range
Dim CelProdB As Range
Dim CelProdC As Range
With Worksheets(1).Columns("A:A")
Set CelProdA = .Find("Produit A", , xlValues, xlWhole)
Set CelProdB = .Find("Produit B", , xlValues, xlWhole)
Set CelProdC = .Find("Produit C", , xlValues, xlWhole)
'les trois doivent avoir été trouvés !
If Not CelProdA Is Nothing And Not CelProdB Is Nothing And Not CelProdC Is Nothing Then
Range(CelProdA.Address & "," & CelProdB.Address & "," & CelProdC.Address).Select
End SubHervé.
ça marche !!!
Pfiouu je suis encore loin de pouvoir écrire ça tout seul !
Merci,
Lionel
Concernant mon problème ci-dessous, il faut que je retravaille le code donné par Theze (merci à lui) car le code qu'il donne bloque si un produit de la liste n'est pas présent :
End SubJ'ai pensé à vérifier les produis présents et à le faire correspondre à une variable.
Sub Selection_test()
Dim prodA As Range
Dim prodB As Range
Dim prodC As Range
Dim prodD As Range
Dim selection As Range
With Worksheets(1).Columns("a:a")
Set prodA = .Find("Prod1", , xlValues, xlWhole)
Set prodB = .Find("Prod2", , xlValues, xlWhole)
Set prodC = .Find("Prod3", , xlValues, xlWhole)
Set prodD = .Find("Prod4", , xlValues, xlWhole)
If Not prodA Is Nothing Then
Set selection = Range(prodA)
selection.Select
If Not prodB Is Nothing Then
Set selection = Union(selection, prodB)
selection.Select
If Not prodC Is Nothing Then
Set selection = Union(selection, prodC)
selection.Select
If Not prodD Is Nothing Then
Set selection = Union(selection, prodD)
selection.Select
End SubMalheureusement ça ne fonctionne pas. Est-ce que ma logique est bonne ?
Où est mon erreur ?
Merci,
Lionel
Comme ceci :
Dim prodA As Range
Dim prodB As Range
Dim prodC As Range
Dim prodD As Range
Dim Cel As Range
'Dim selection as Range <-- éviter d'utiliser des noms VBA...
If Not prodA Is Nothing Then Set Cel = prodA
If Not prodB Is Nothing Then Set Cel = Union(Cel, prodB)
If Not prodC Is Nothing Then Set Cel = Union(Cel, prodC)
If Not prodD Is Nothing Then Set Cel = Union(Cel, prodD)
If Not Cel Is Nothing Then Cel.Select
End SubHervé.
