Elaboration formule
Bonjour, je suis nouveau sur ce site, je m'appelle Christian , 60ans en retraite et vous demande de l'aide dans l'élaboration d'une formule.
Dans une base de données à la colonne marquées N° de factures, je souhaiterais extraire uniquement les factures portant un même numéro (256 dans l'exemple) , prendre en compte les données figurant sur la même ligne d1,d2,d3 et ainsi de suite , puis placer ces élements dans un onglet facturation .
------------base de données------- n° factures
colonne1---colonne2---colonne3---colonne4
  • ---D1---------D2------------ D3----------256........et uniquement que les 256
  • ---dx---------dx-------------dx----------450
  • ---D4---------D5------------ D6----------256
  • ---dx---------dx-------------dx----------120
  • ---dx---------dx-------------dx---------- 40
-factures-----Onglet facturation-------------------------- total
256------------d1-------------d2------------d3------------- =D1+D2+D3
256------------d4-------------d5------------ d6-------------=D4+D5+D6
256------------etc,,,
Merci d'avance pour votre précieuse aide.
Peux-t-on avoir ton fichier pour mieux comprendre et solutionner ton problème ? Tu as la possibilité d'envoyer le fichier par le biais du choix "Joindre un fichier".
Pour joindre ton fichier comme te l'a conseillé Raja, clique ici
V_Elbie
J'espère que le fichier sera assez clair.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/FICHIER_a_soumettre.xls
Christian.
Une solution, sans filtre automatique, mais avec filtre élaboré, dans le fichier joint.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/9vKhGFICHIER_a_soumettre.xls
Le principe de mise à jour peut être automatisé, mais pour cela il faut faire appel à une macro.
V_Elbie
Merci de votre réponse , mais je ne souhaite pas faire appel aux filtres automatiques
ni élaborés .
Ma finalité serait que ces données s'affichent automatiquement dans l'onglet facturation sans aucune intervention et aucune autre manipulation .
Le but recherché est que le programme puisse être utilisé par tous et sans connaissance particulière.
Cordialement et bonne journée
Christian,
Le nombre de "reprises" des informations est-il toujours le même, ou peut-il varier, et si oui quelle est la fourchette ? (nombre de factures à faire figurer automatiquement sur la feuille)
V_Elbie
Bonsoir
Si tu veux automaiser, il faut une cellule source permettant de choisir le numéro de facture.
Selon ton fichier, ce pourraît être M1 ou F13.
Pourrait tu préciser?
Merci de m'aider à la résolution de mon problème.
pour répondre à vos questions
1/ V_Elbie - le nombre de reprises peut varier mais sera inférieur à 6
2/ Amadéus - On peut prendre la cellule source en M1 .
Christian
Bonsoir
Une solution automatique par formules.
Il suffit de rentrer le Numéro de facture en M1
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/f7OamFICHIER_a_soumettre.xls
C'est simplement formidable .
une seule donnée que je n'ai pas compris
c'est :
insertion d'une colonne supplémentaire donnant la ligne du résultat.(A masquer)
où se trouve-t-elle ?
Christian
Une solution automatique avec une macro. Je ne suis pas sûre que la cellule de départ convienne (F13), mais possibilité de modifier le code...
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/QNLu9FICHIER_a_soumettre.xls
V_Elbie
Bonsoir Christian
Il s'agit de la colonne A
Effectivement , à peine le message lançé , j'ai vu qu'il s'agissait de la colonne A
Je vais essayé de comprendre la formule insérée dans cette colonne .
En l'attente , je vous remercie chaleuresement pour l 'aide apportée et aussi rapidement.
Christian .
Rechercher des sujets similaires à "elaboration formule"
