Listes déroulantes qui bouclent
Salut à tous!
Voila, j'utilise un fichier excel pour mon boulot. Depuis que j'ai changé d'ordinateur, j'ai des grosses difficulté à utiliser les listes déroulante. Dès que je clique sur un des choix de la liste, le rond (anciennement sablier) se met à tourner, le pointeur se met à clignoter très vite, sans fin.
Je suis obligé de faire un ctrl+alt+supr, puis échap, et là on me propose un débogage.
J'ai tout essayé, Excel 2003, 2007, 2010 et 2013, le problème reste entier.
Pouvez vous m'aider?
Bonjour et bienvenu(e)
Ce n'est pas avec une image que quelqu'un va pouvoir t'aider (enfin je crois)
Joins ton fichier en y indiquant les actions à faire pour arriver au problème
Désolé!
Ça plante par exemple quand je clique sur la case "nature" ou "protection" et que je clique sur une valeur.
La flèche s'agite, ça sautille, bref, ça merdouille.
Le fichier est trop gros pour être posté normalement, donc je le met en ligne ailleurs:
http://www.m-comminges.fr/etat_nominatif_v9_oct_2012.xls
Testé sur 2003 : Pas de plantage
Modifies cette partie
    If Possible = True Then
      Cells(LigneEnCours, 12) = MaMission.NbrMois
      Cells(LigneEnCours, 13) = MaMission.NbrJours
      Cells(LigneEnCours, 14) = CumulOrganisme + CumulProtege
      Cells(LigneEnCours, 15) = CumulProtege
      Cells(LigneEnCours, 16) = CumulOrganisme
      Cells(LigneEnCours, 16).NumberFormat = "_(* #,##0.00_);_(* (#,##0.00);_(* ""-""??_);_(@_)"
      Cells(LigneEnCours, 17) = MaMission.Financeur
        'If Possible = False Then
      Cells(LigneEnCours, 12).Resize(1, 6).ClearContents
'      Cells(LigneEnCours, 12) = ""
'      Cells(LigneEnCours, 13) = ""
'      Cells(LigneEnCours, 14) = ""
'      Cells(LigneEnCours, 15) = ""
'      Cells(LigneEnCours, 16) = ""
'      Cells(LigneEnCours, 17) = ""
Testé avec 2010 : Pas de plantage
Bonjour et merci pour ta réponse !
Le problème c'est qu'en fait je ne sais pas du tout comment procéder pour modifier le code.
Peux tu m'en dire un peu plus?
C'est très simple pour modifier
Tu repères la partie à modifier
Tu l'enlèves
Tu copies la nouvelle partie à la place
C'est tout
Fait dans le fichier
Merci pour ta réponse!
Ta modification a réglé mon problème sur Excel 2007, cela me permet déjà de travailler.
Toutefois, sur Excel 2013, le problème a un peu évolué. Le curseur ne sautille plus, mais le "rond de chargement" continue de tourner paisiblement, sans fin.
As tu une modification supplémentaire qui pourrait m'aider ?
A priori c'est ta boucle qui traine
For LigneEnCours = 7 To 806
Pourquoi tu refais toutes ces lignes ?
Tu viens de modifier une cellule et tu passes en revue toutes les lignes
Expliques
J'ai modifié la macro
A tester sérieusement et à dire
C'est du chinois ce que tu me raconte là lol
Je suis un simple utilisateur d'Excel, je ne connais absolument rien en code
Peux tu me dire comment modifier ce code de manière à ne plus passer en revue toutes ces lignes?
EDIT: Merci, j'avais pas vu la pièce jointe, je teste!
Visiblement ça marche !!!!!
Que dire sinon un grand merci à toi!!!!!!!!!!!!!!!
Je ne connais pas le pourquoi ni le comment du fonctionnement de ton fichier
Il faut voir la personne qui l'a créé et lui demander des explications
Je répète : A tester sérieusement
Rechercher des sujets similaires à "listes deroulantes qui bouclent"
