Recherche dans une autre feuille du même classeur
J'aimerai à partir de ma feuille nommée "1" faire une petite recherche dans une autre feuille nommée "mensuel1", pour cela j'ai pensé à utiliser le code suivant :
Sub Recup()
    Dim Plage As Range
    Dim NomFeuille As String
    Dim feuilleinitiale As String
    Dim tableau1()
    feuilleinitiale = CStr(Val(ActiveSheet.Name))
    With Worksheets(feuilleinitiale)
        'définie la plage a` recopier dans l'onglet de base
        Set Plage = .Range(.Cells(1, 1), .Cells(80, 40))
        tableau1 = Range("A4:P21")
    With Worksheets("mensuel1")
        For i = 7 To 20
            If Cells(6 + i, 2).Value = feuilleinitiale Then
                MsgBox ("on a trouvé le jours en question")
il ne fonctionne pas...
je vous joint le fichier en question
merci
Modifies ta macro
        For i = 7 To 37
            If .Cells(i, 2).Value = feuilleinitiale Then
merci ca fonctionne!
mais pourquoi fallait mettre le point avant le cells?
merci
Parce que tu utilises With Sheets(......) donc tous les relations avec doivent avoir ce point ( un peu pour dire je fais partie de .......)
Mais ce n'était pas la seule erreur
Rechercher des sujets similaires à "recherche feuille meme classeur"
