Remplacer un dictionnaire par un tableau
J'ai récupéré un bout de code où on utilise l'objet dictionary. Or pour mon cas j'ai besoin d'un tableau car j'ai des doublons dans mes tableaux.
Quelqu'un peut me dire comment utliser les tableaux avec les mêmes les .add, .exists et .item???
voici le code :
Sub comparer_statut()
Dim Derlig As Long
Dim T_Ref, T_source, T_comp
Dim D_uniq As Object
Dim Idx As Long, Cptr As Long, NbColonne As Long, Cptr2 As Long
'------initialsations
'Application.ScreenUpdating = False
Rows(3 & ":" & Cells.Rows.Count).Hidden = False
With Range("M3:X" & Cells.Rows.Count)
.ClearContents
.Interior.ColorIndex = xlNone
'mémorise les données en mémoire ram
Derlig = Columns("A").Find("*", , , , , xlPrevious).Row
T_Ref = Range("A3:E" & Derlig)
Derlig = Columns("G").Find("*", , , , , xlPrevious).Row
T_source = Range("G3:K" & Derlig)
ReDim T_comp(5, 1)
Set D_uniq = CreateObject("scripting.dictionary")
'-----remplissage du tableau de comparaison
'références
For Idx = 1 To UBound(T_Ref)
Cptr = Cptr + 1
For Cptr2 = 1 To 5
ReDim Preserve T_comp(5, Cptr)
D_uniq.Add T_Ref(Idx, Cptr2), Cptr2
T_comp(Cptr2, Cptr) = T_Ref(Idx, Cptr2)
'source
For Idx = 1 To UBound(T_source)
If Not D_uniq.exists(T_source(Idx, 5)) Then
Cptr = Cptr + 1
For Cptr2 = 1 To 5
D_uniq.Add T_source(Idx, Cptr2), Cptr2
T_comp(Cptr2, Cptr) = T_source(Idx, Cptr2)
T_comp(5, D_uniq.Item(T_source(Idx, Cptr))) = T_source(Idx, Cptr)
J'explique si certains ne comprennent pas.
J'utlilise l'objet D_uniq comme dictionnaire dans lequel je viens rangé des données mais cela ne marche pas car j'ai des données qui se répéte dans mes tableaux.
Je voudrais trouver l'équivalent du dictionnaire, j'ai vu qu'avec un array on pouvais le faire.
Est ce qu'un saurait faire?
voici un code qui remplace le dictionary par un array, j'ai enlevé les instructions qui traitaient du cas des doublons.
mais j'ai du mal à saisir l'objectif de cet exercice ...
Dim Derlig As Long
Dim D_uniq
.ClearContents
cu = 1
ReDim T_comp(5, 1)
ReDim D_uniq(5, 2, cu)
Cptr = Cptr + 1
cu = cu + 1
For Cptr2 = 1 To 5
ReDim Preserve D_uniq(5, 2, cu)
D_uniq(Cptr2, 1, cu) = T_Ref(Idx, Cptr2)
D_uniq(Cptr2, 2, cu) = Cptr2
'source
cu = cu + 1
Cptr = Cptr + 1
For Cptr2 = 1 To 5
D_uniq(Cptr2, 1, cu) = T_source(Idx, Cptr2)
End SubRe,
Voici ce que j'essai de faire, je veux comparer des données.
En utilisant le ''Set D_uniq = CreateObject("scripting.dictionary")'', mon code plante si j'utlise des données identiques.
Ici par exemple, si j'utilise dans la colonne E, une même information pour la référence 1 et 3, j'ai un plantage!
Donc je réfléchis à utliser autre chose. D'où utiliser un array.
J'ai essayé de remplacer par un tableau comme ds ton exemple mais ca reproduit pas ce que je faisais avec le dictionnaire!
Et si tu testerais l'existence de la clé
Cptr = Cptr + 1
For Cptr2 = 1 To 5
ReDim Preserve T_comp(6, Cptr)
If Not D_uniq.exists(T_Ref(Idx, Cptr2)) Then
' MsgBox T_Ref(Idx, Cptr2)
NextRe,
J'ai fait le test et cela marche!
Comme tu as pu le voir, ce sujet ressemble étroitement au sujet "comparaison xBDD".
C'est un peu différent mais l'idée est la même mais là je suis confronté à un problème.
Je veux gérer plusieurs status, ajouter autant de status que j'ai dans ma liste déroulante en cellule "K2".
En cliquant par exemple sur C, cela me créer automatiquement dans l'extract comparé en "S2" la colonne C.
Mnt je veux que la comparaison que je fais entre A et C soit renseigner dans l'extract comparé en C.
Tu aurais une idée de comment faire!
Merci,
Et les valeurs de la liste déroulante sont des exemples. Je peux avoir 1,2,3 etc à la place de A,B et C.
Ah je n'ai rien compris
surtout
Comment ressembler étroitement en étant différentilil a écrit :ce sujet ressemble étroitement au sujet "comparaison xBDD".
Sinon à mon avis tu clos ce post et tu en ouvres un autre
Tu joins un fichier en y expliquant ce que tu as et ce que du dois trouver (fais des exemples)
