Copier et coller 2 colonnes non contigues
Je souhaiterais copier 2 colonnes (dont la taille peut varier) qui ne sont pas contigues, pour ensuite les coller.
Mon problème est que quand je copie les colonnes A et D (à partir de la ligne 10), lorsque je les colle, les colonnes B et C apparaissent également:
'Copie la plage
Range("A10", "D10").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Selection.Copy
'Ouvre le fichier ou l'on colle les données
Workbooks("TEST1.xlsx").Activate
'Colle la 1e plage
With Sheets("Feuil1").Range("C1").End(xlUp)(2)
.PasteSpecial Paste:=xlValues, Transpose:=False
Voilà si qqun peut m'aider, merci bcp
Bonjour JJ
Voici le code modifié
Sub Test()
  Dim DLig As Long
  ' Récupérer la dernière ligne du tableau
  DLig = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  ' Copie la plage
  Range("A10:A" & DLig & ",D10:D" & DLig).Copy
  'Colle la 1e plage
Ca marche nickel super ! Merci
J'ai une autre question, c'est globalement le même problème sauf que je dois copier deux colonnes qui peuvent s'allonger et qui ont leur 1es cases en G40 et I40 (à coller en parallèles encore). Les cellules sont en partie vides au dessus.
Je n'arrive pas à trouver la longueur de ces colonnes pour ensuite m'en servir pour copier les cellules qu'il faut.
Si tu pouvais m'aider pour ce dernier truc.
Rechercher des sujets similaires à "copier coller colonnes contigues"
