Comment fermer ontime à la fermeture du classeur
je cherche depuis 5 heures une solution à mon problème:
j'ai plusieurs documents partagés excel que je dois ouvrir puis fermer. Chacun est "ouvrable" par plusieurs utilisateurs en même temps.
Les saisies de chacun doivent alimenter le classeur partagé. Pour ceci, j'ai créé un code avec ontime qui enregistre les saisies toutes les 20 secondes avec ontime:
dans un module:
Sub miseajour()
Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:30"), "miseajour"
Call Actualisation
Sub Actualisation()
ActiveWorkbook.Save
et dans thisworkbook:
Private Sub Workbook_Open()
Call miseajour
Mon problème est que chaque utilisateur travaille sur une fiche reflexe excel. Donc quand je suitte un classeur excele quia la macr "miseajour", elle se réouvre automatiquement.
Je n'arrive pas à trouver:
1/ le code à écrire pour stopper la macro du classeur fermé
2/ savoir si je dois mettre un code dans un module ou dans "this workbook"
Merci beaucoup pour votre aide
A vérifier mais je pense que tu pourrais contourner cela en utilisant les option d'excel - Enregistrement
Sinon essaie comme ceci :
- Dans le module, place ces deux codes (veille bien à ce que l'instruction Public ... soit en haut du module avant tout code
Public ok As Boolean
Sub miseajour()
If ok Then
Call Actualisation
Else: End
Sub Actualisation()
ActiveWorkbook.Save
- Dans thisworkbook, place ces deux codes
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
ActiveWorkbook.Save
ok = False
ok = True
Call miseajour
Si ok, clique sur le v vert lors de ta réponse afin de cloturer le fil
Amicalement
Bonjour Dan
Merci beaucoup je crois que ça fonctionne nickel.
Bonne journée
Ben en fait non ça marche pas. Le document se ré ouvre systématiquement après sa fermeture.
Je suis dépité!!!!!
Tu as bien placé l'instruction "Public Ok as boolean" tout au dessus dans le module ? elle doit être avant toutes les macros du module
Sinon essaie aussi en modifiant "If ok Then" par --> "If ok=True Then"
A te relire
ben non ça ne marche pas.
J'ai bien mis l'instruction tout au dessus du module!
Le classeur se rouvre quand même et l'actualisation ne se fait que lorsque je demande la fermeture du classeur (avec les données notées sur un autre poste) et non pas toutes les 30 secondes!
Bonjour le fil
Davy03, à la fermeture de ton classeur, il faut désactiver le timer.
Pour ce faire il faut connaitre l'heure du prochain timer (à mettre dans une variable public)
Application.OnTime TpsProchainTimer, "miseajour", , False
Ca y est!!!
en fait dans le module j'ai mis ce code:
Dim Tps As Date
Sub miseajour()
'Programmation de l'évènement toutes les secondes
Tps = Now + TimeValue("00:00:30")
Application.OnTime Tps, "miseajour"
Call Actualisation
Sub StopTempo()
On Error Resume Next
'Stopper la gestion de l'évènement OnTime en cours
Application.OnTime Tps, "miseajour", , False
Sub Actualisation()
ActiveWorkbook.Save
et dans this workbook celui ci:
StopTempo
Call miseajour
et ça fonctionne parfaitement.
Merci à vous pour le coup de main
bonne fin de journée
Rechercher des sujets similaires à "comment fermer ontime fermeture classeur"
