Afficher commentaire depuis une macro
Bonjour a tous,
je viens vers vous pour avoir de l'aide car je me retrouve bloqué.
Je vous explique mon problème.
Sur une feuille1 j'ai mon schéma d'implantation représenté a partir de forme.
Sur une feuille 2 j'ai mon planning de maintenance préventive.
A partir de mon schéma d'implantation j'ai crée une macro qui me renvoi a l’équipement sur le planning.
Dans le planning j'ai des commentaires sur les cellules.
Je n'arrive pas a faire apparaitre le commentaire automatiquement, actuellement pour voir le commentaire je dois cliquer sur la cellule.
Dans un premier temps est ce possible? si oui avez vous une idée de comment faire?
Merci pour votre aide.
Menu Fichier / Options / Options avancées / Afficher
Bonjour, Seb13
Bonjour Jean-Eric,
Tes commentaires sont-ils insérés dans des cellules ou sur des boutons de commandes ?
Car dans ce cas, il existe une macro qui permet d'afficher les commentaires par survol du bouton
Un Fichier exemple serait le bien venu même avec des données bidons.
Amicalement
Pierrot
Bonjour le fil
Ce que souhaites Seb13, c'est peut-être l'affichage du commentaire dès que la cellule est sélectionnée
Et comme la sélection ce fait via macro (si j'ai bien compris)
Voir exemple dans fichier joint
Bonjour Bruno,
tu as compris ce que je voulais et sa fonctionne sur ton fichier je te remercie de ton aide.
j'ai une autre petite question je rentre le code vba dans thisworkbook et cela va s'appliquer pour chaque macro que je vais définir ou il y aura un commentaire?
je viens de trouver et cela fonctionne très bien il faut que je l'intègre dans la feuille et non dans thisworkbook
merci a tous pour votre aide.
Rechercher des sujets similaires à "afficher commentaire macro"
