Problème programme création répertoire en VBA
Je démarre en VBA et, je coince sur une erreur dans un programme developpé
l'année dernière par un stagiaire.
le fichier principal "dérogation" est une BDD simple. Le programme permet de créer un repertoire
à l'endroit ou se localise le fichier "dérogation". Le non du répertoire se trouve dans la derniere celulle
non vide de la première colonne. S'il n'existe pas, il est crée.
Sub Creer_dossier()
Sheets("Derogations").Unprotect
Dim fso
'On cache la procédure
'On appele l'object FileSystemObject
'Pour accéder aux fichiers, aux répertoires et aux volumes gérés par Windows,
'il faut d'abord instancier l'objet Scripting.FileSystemObject comme ceci :
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
'On enregistre dans une variable l'adresse où le fichier d'Excel est enregistré
adresse = ActiveWorkbook.Path
'On sélectionne la première cellule où il y a les noms des fichiers a créer
Range("A3").Select
'On cherche dans toute la colonne jusqu'à trouver une ligne
'vide et pour chaque ligne avec texte on crée un fichier
Do While Not IsEmpty(ActiveCell)
'Si le ficher n'existe pas, on le crée
If Not fso.FolderExists(adresse & "\" & ActiveCell.Value) Then
fso.CreateFolder (adresse & "\" & ActiveCell.Value) <----- blocage sur cette ligne
'On va à la ligne suivante et on refait le boucle
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Loop
'On efface la valuer de fso pour recommencer
Set fso = Nothing
Sheets("Derogations").Protect
Au lancement le programme coince sur la ligne :
Je ne comprends pas d'ou vient le problème.
Merci pour votre aide
Je n'ai pas de soucis sur ton code.
Par contre j'aurais plutot fait ceci comme code :
Sub Creer_dossier()
Dim lig As Byte
Dim fso, cel
lig = 3
cel = Range("A" & lig).Value
Do While Not IsEmpty(Range("A" & lig))
If Not fso.FolderExists(ThisWorkbook.Path & "\" & cel) Then
fso.CreateFolder (ThisWorkbook.Path & "\" & cel)
lig = lig + 1
Loop
Set fso = Nothing
End SubSi ok, clique sur le V vert à coté du bouton EDITER pour cloturer le fil lors de ta réponse
Crdlt
Merci pour ce code qui me paraît en effet plus clair que le précédent.
Par contre, je ne comprends pas car malgré la boucle le répertoire
n'est crée que uniquement par rapport à la celulle A3. Le but étant
de balayer la colonne A (à partir de A3) est de détecter la dernière
celulle non vide. Ensuite on reprend la valeur de la celulle que l'on stocke, si
le répertoire n'existe pas, on le crée sinon RAS.
Merci encore pour votre aide
Je mets le fichier test en P.J
Oups....
L'instruction "cel = Range("A" & lig).Value" doit être placée dans la boucle DO et pas avant
Déplace la pour avoir ceci :
....Si ok, n'oublie pas de cliquer sur le V vert à coté du bouton EDITER pour la cloture du fil
