Plusieurs fonctions SI ??
Je souhaiterais, à partir des informations (OUI ou NON) de 4 cellules d'une même ligne, faire apparaître dans la 5ème cellule une information textuelle...
On aura donc une combinaison de 16 lignes possibles (ex : OUI, OUI, NON, OUI... et j'en passe). En fonction de la combinaison, je souhaiterais faire apparaître cette fameuse info dans la cinquième colonne.
ex : si A9="OUI" et B9="NON" et C9="OUI" et D9="OUI", alors E9= "voiture"...
J'attends vos conseils et avis sur la question avec impatience !
Merci d'avance !
JB
Bonjour JB,
Essaie donc :
=SI(ET(A9="oui";B9="non";C9="oui";D9="oui");"voiture";"à pied")
V_Elbie
Merci pour cette réponse, mais pour introduire les 16 combinaisons possibles dans une seule fonction, comment puis je faire ??
Merci beaucoup d'avance !!
Par formule, je n'ai pas trop d'idées mais tu peux utiliser un filtre élaboré, ça fonctionne très bien. Reste à savoir comment le choix est relié aux autres parties du fichier et comment tu comptes l'utiliser.
V_Elbie
Voici en fichier joint ma question précise...
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Plusieurs_fonctions_Si.xls
Merci encore d'avance !!
Une idée... à voir si cela convient.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/PQThsoui_non.xls
V_Elbie
N'hésite pas à répondre SUR LE FORUM et non MP !
Sinon, personne d'autre que moi ne saura que la réponse te convient !
Et n'oublie pas d'indiquer Résolu en cliquant sur la liste déroulante en bas à gauche de l'écran.
V_Elbie
Bonjour, salut V_Elbie
Ton idée est ingénieuse, mais oblige à conserver le tableau.
Avec une seule cellule de plus, on peut éliminer le tableau.
Il y a lieu de rebaptiser le Post en CHOISIR.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/0mCFAPlusieurs_fonctions_Si.xls
Ton idée est ingénieuse...
Ce genre de commentaire de la part d'un expert, je suis flattée !
Amédéus a écrit :
... mais oblige à conserver le tableau
Justement, je me demandais comment elle fonctionnait, cette fonction, je vais donc la creuser maintenant que j'ai un exemple sous la main !
V_Elbie
Merci pour toutes ces riches infos ! Que ferions nous sans vous... ?
Pour ce qui est des deux solutions, celle d'Elbie me convient parfaitement, car avoir un tableau récapitulatif dans une seconde feuille permet une modif plus aisé dans le cas d'une modif future...
Merci encore à vous !
Excellente fin de journée
Une question sur ta formule, Amadéus...
Les accolades qui permettent de définir le tableau de recherche de la fonction EQUIV, il faut les saisir au clavier, ou il y a une astuce quelconque ?
Merci d'avance,
V_Elbie
PS : la MFC associée au résultat, la classe !
Bonjour V_Elbie
L'aide d'Excel n'est pas mal documenté pour comprendre la fonction CHOISIR.
Seulle, la forme matricielle est un peu plus complexe.
Bonne journée
En fait, ce qui me manquait, c'était surtout une situation appropriée... ce fil vient de me la fournir...
Au fait, trouverais-je la réponse sur les {} dans la formule EQUIV (cf mon précédent post dans ce fil) dans l'aide Excel avant qu'Amadéus y réponde ? Pas sûr...
V_Elbie
Rechercher des sujets similaires à "fonctions"
