Afficher/Masquer ligne VBA
Bonjour à toutes et à tous
Après avoir lu la plupart des posts sur le sujet, je me permets de vous exposer mon problème
Module 1:
Sub Masque_lig()
Dim cellule As Range
For Each cellule In Range("D42:D47")
If cellule.Value = "0" Then
cellule.EntireRow.Hidden = True
cellule.EntireRow.Hidden = False
Next cellule
Feuill 1:
Call Masque_lig
("D42:D47") = les valeurs des cellules D42,43,44,45,46,47 changent en fonction du choix que l'on fait sur une liste déroulante dans une second feuille.
L'idée est la suivante: quand D42=0 masquer la ligne 42. Inversement lorsque la valeur de D42 change suite à un changement de séléction dans liste déroulante (sur une autre feuille), alors la ligne 42 s'affiche. Idem jusque la ligne 47.
Mon code marche à moitié, si je l'éxécute à partir de Visual Basic cela marche coup par coup. Cependant si je change mon choix dans la liste déroulante, tout plante. Voyez-vous où j'ai pu faire une erreur ?
Je sais que d'habitude il est préférable de mettre un fichier type. Mes données sont confidentielles et je n'ai pas eu le temps d'en faire un dépourvu de données sensibles. Si la réponse est évidente pour vous tant mieux, sinon je ferai un fichier simplifié dès demain.
Merci d'avance !
Excellente fin de journée.
Oui fournir un fichier SVP.
Cette macro dans un module
Adaptes le nom de la feuille à traiter
Sub Masque_lig()
  With Sheets("Feuil2")     ' Nom de la page dans laquelle on masque les lignes
    For Each cellule In .Range("D42:D47")
      If cellule.Value = 0 Then
    Next cellule
Cette macro dans le module de la feuille contenant les listes déroulantes qui influent les cellules D42:D47 de l'autre page
  Call Masque_lig
Bonjour Galopin, Bonjour Banzaï,
Alors Banzaï j'ai testé ta macro, si je l'éxécute ça marche, les lignes à 0 sont bien cachées mais après ce n'est pas automatique (je dois certainement faire quelque chose de pas bien, je commence juste à comprendre/apprendre le VBA).
Je joins donc un fichier simplifié à ce post. Quand je change de responsable, les lignes ne bougent plus alors que je souhaite que cela soit dynamique. Si avant il y avait deux vendeurs, deux lignes, mais si je choisis un responsable avec trois vendeurs cela ne change pas dans mon fichier, j'observe toujours deux vendeurs.
Merci pour vos réponses et merci d'avance pour celles qui vont suivre =D.
Bonne journée,
Garmin.
Tu supprimes la macro qui est dans le module de la feuille "VDB" (inutile)
Ensuite dans la page "Graphique" clic droit sur la liste déroulante ---> Affecter une macro
Choisir (la seule macro) "Masque_lig" ---> ok
C'est fini
Un grand merci Banzaï, cela marche bien sur mon fichier test.
Le détail qui me manquait était l'affectation de la macro au bouton (ce qui parait pourtant tellement logique haha).
Je vais essayer d'appliquer cela à mon fichier de base. Je reviens vers toi si par malheure ça ne marche toujours
Et ce qui devati arriver, arriva.
Il y a une subtilité dans le copier/coller d'un code d'un module vers un autre module ?
J'ai bien changé le le nom de la feuille, la plage concernée. J'ai affecté la macro au bouton. Dans l'autre fichier ça marche niquel mais là j'ai message d'erreur: "L'indice n'appartient pas à la selection". L'erreur se trouve sur: With Sheets("VDeB") pourtant c'est le bon nom sur l'autre fichier.
Merci encore
Vérifies le nom de la page "VDeB" dans
With Sheets("VDeB")
Mais sans le fichier pas évident ......
J'ai trouvé !
J'avais un espace + VDB dans le titre de la feuille donc la macro ne trouvait jamais la feuille...
ça marche niquel.
Merci beaucoup pour ta patience Banzaï
Rechercher des sujets similaires à "afficher masquer ligne vba"
