Déboggage pour bloquer des cellules
Bonjour je voudrais bloquer de l'édition certaine colonne et même certaines cellules par exemple j'avais un code comme celui-ci qui fonctionnait très bien :
    If Not Application.Intersect(Target, Range("A1:A3000,B1:B3000,C1:C3000")) Is Nothing Then
        If Target.HasFormula Then Range("A11").Select
Avec le HasFormula c'est très bien mais le problème c'est que les cellules que je veux cloquer ne sont pas des formules mes questions pour un sondage qui ne doit pas être modifié par quelqu'un d'autre que moi...
Aussi comment faire pour bloquer certaines cellules en particulier, comme D23, E23, G34 par exemple.
JL
P.S.: Je ne veux pas utiliser l'option protect sheet...
    If Not Application.Intersect(Target, Range("D23") Is Nothing Then
       Range("A11").Select
       Range("A11").Select
Merci ENgueEngue mais j'ai un compile error : Syntax Error...
Voici l'image :S
Merci!
problem
il manque une parenthèse
thnx
Rechercher des sujets similaires à "deboggage bloquer"
