Isoler une chaine de carracteres dans cellule
une question très classique mais impossible de trouver un cas identique au mien dans l'historique.
Voici la situation :
j'ai une colonne ou dans chaque ligne il y a un commentaire plus ou moins long, donc nbr de caractère variable, mais à un endroit dans cette chaine il y a la portion que je veux isoler.
Cette portion par contre a toujours la même structure en nbr de caractère (8) et commence toujours par les 2 mêmes lettres (BL) mais est suivi de 6 chiffres qui changent :
exemple :
BL123456
le but est donc d'isoler " BL****** " dans ma cellule sachant que sa position varie suivant les cellules.
Merci pour votre aide
=STXT(A1;CHERCHE("BL";A1;1);8)
Peut il y avoir un autre BL dans ton texte ?
Si oui,
je préfère m'enfuir que de chercher la formule qui test les caractères suivant chaque "BL" .....
rdi:
la réponse de AMADEUS marche nikel !!
merci beaucoup !
Une autre solution serait d'utiliser la fonction "convertir" dans l'onglet Données. Tu sélectionnes ta colonne, données/convertir puis tu choisis "largeur fixe" (puisque tes données on toujours le même nombre de caractère) et tu coupes juste après BL, ainsi tu isoles les numéros dans une autre colonne.
un peu plus long à expliquer mais très rapide à faire!
Rechercher des sujets similaires à "isoler chaine carracteres"
