Supprimer ligne avec message avant
y a t il une possbilité d'afficher un message avant de supprimer les lignes par bouton
je voudrais que ce message 'désirez vous supprimer les lignes clôturées'donne le choix entre OUI et NON
si non rien ne se passe
merci d'avance
23classeur02.zip (9.20 Ko)
A essayer
Sub aa()
Dim DerLig As Long, i As Integer
Dim Suppression As Integer
Suppression = MsgBox("Voulez vous supprimer les lignes cloturées ?" & _
Chr(10), _
vbYesNo + vbQuestion, "Supprimer les lignes ?")
If Suppression = vbYes Then
DerLig = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 11 To DerLig
    If Range("P" & i) = "" Then Range("Q" & i) = "x"
Range("Q11:Q" & DerLig).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
Range("Q:Q").ClearContents
Cdlt
exactement
merci bcp
un petit problème cependant si oui
debug>
pour info j'ai des filtres sur g h i k l m n o p q
ceci explique peut être cela
autant pour moi
le message est : erreur 1004
pas de cellulles correspondantes
encore une erreur il s'agit de la colonne R si celle ci est remplie donc en cliquant sur le bouton supprimer un message au préalable indique la fonction de ce bouton.
voilà desolé et merci si vous pouvez faire la rectification
bonne journéee
Rechercher des sujets similaires à "supprimer ligne message"
