Creer sous dossier pour exportation PDF
Bonjour à vous tous ,
Voilà j'ai fait un petit fichier avec un graphique automatisé en fonction de coefficients qu'on entre dans un formulaire. Là n'est pas le soucis.
Ensuite il y a un bouton exportation, qui exporte en PDF la feuille de gauche dans un dossier nommé "Abaque PDF".
Cependant il est nécessaire que le dossier Abaque PDF soit contenu dans même dossier que notre fichier Excel.
Ce que je voudrai, c'est créer automatique le sous dossier "Abaque PDF" , à côté de mon fichier. Et si je ré-appuie sur exportation est que le dossier existe déjà, alors il ne se passe rien.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Est-ce clair ?
Je vous joint mon fichier, voir la macro "exportation".
Je vous remercie d'avance,
Thibaut.
143abaque.xlsm (38.54 Ko)
Salut Thibault68140
Voici le code qui va bien
Sub exportation()
  Dim Fso As Object
  Sheets("courbe").Select
  Dim LaDate As String, LeNom As String, LeRep As String
  LaDate = Format(Date, "yyyy_mm_dd")
  LeNom = "Abaque"
  ' l'exportation à lieu ds un sous dossier du dossier dans lequel est ton fichier excel
  LeRep = ThisWorkbook.Path & "\Abaque PDF"
  ' Créer un intance de FileSystemObject
  Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  ' Vérifier si le dossier existe ou on
  If Not (Fso.FolderExists(LeRep)) Then
    ' Sinon le créer
    MkDir LeRep
  ' Libérer la variable objet
  Set Fso = Nothing
  ' Exporter le graphique
  ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
                                  LeRep & "\" & LeNom & "_" & LaDate & ".pdf", Quality:= _
                                  xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
merci beaucoup c'est super sympa et fonctionne à merveille !
Désolé pour les commentaire qui trainaient. J'avais filait mon code à un collègue et c'était des petites explications sur le ton de l'humour...
Bref encore merci, ça me servir pour plusieurs macro du coup !
bonne journée
bonne journée
Je n'avais même pas fait attention aux commentaires
Du coup je les ai supprimés du code que j'ai posté
Au plaisir
Rechercher des sujets similaires à "creer dossier exportation pdf"
